Срабатывает реле поворотов.... На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||
Alecsandr На форуме 13 лет
S-A-G На форуме 12 лет
133![]() На форуме 11 лет
Авто: пишихот был
начались проблемы с поворотниками и аварийкой,почитал поиск-под мой вариант подходило замена реле,поменял...всё работает,но теперь
Может быть из-за "плохого" реле? ![]() _________________ я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы! |
karas![]() На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ 21120 2000г. 1,5 16V
Lom_Yuruk На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ 21723 2010г.в. Снежная королева
Возьми реле с заведомо рабочей машины и проверь!!!! Если не помогло-ищем коротыша, сначала во всех лампах повортников. |
DeathWind![]() На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ 21113 - 1,5л, 16V - 2003 г.в.
Это не поможет. Если кз или проблема с лампочками - при включении поворотов или аварийки релюха начнет работать на повышенной частоте. А если именно КЗ - вылетит предохранитель.
Сколько раз срабатывает? Один или больше? С какой частотой срабатывает? Проверь подрулевой переключатель. Мож там от вибрации замыкает. _________________ ![]() |
Авто: пишихот был
частенько щёлкает,например включаю дворники-щёлкает,да и просто так в движении бывает ![]()
вот что то похожее...правда без света не пробовал..всегда со светом езжу(утро,вечер)...масса везде протянута ![]() _________________ я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы! |
komatoz PER ASPERA AD ASTRA ![]() На форуме 14 лет
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
И ещё в догонку вопрос, при заглушении двигателя на ПРИОРЕ иногда моргает аварийка (релюха) отчего такое может быть: 1. Штатная особенность приоры 2. Чегото намудрили сигнализаторщики ? _________________ Хочешь узнать насколько ТЫ грешен ![]() FAQ по ВР |
90% переключатель. Сам недавно менял. У меня при включении поворотов дальний свет сам включался. частенько щёлкает - срабатывает один раз или несколько?
Если иногда - это не особенность. Отсылаю к совету выше - поставь заведомо рабочую релюху. _________________ ![]() |
Авто: пишихот был
Авто: пишихот был
Сними кожух и попробуй посмотреть. Если получится. Либо попробуй втупую прозвонить. Перед разбором просто подергай переключатели и посмотри, когда именно эта фигня срабатывает. Это же срабатывает не только от дворников, так? _________________ ![]() |
Авто: пишихот был
Авто: пишихот был
Блин..посмотрел..не хочется возиться....но проверил когда щёлкает реле....при поворотниках не щёлкает,а вот включаю ближний-срабатывает...вспомнил заодно что в тот же раз залез к лампочке ближнего и она перегорела от моих отпечатков,поменял на другую,но похоже она тоже не работает...может с этим как-то связано.....сейчас стоит перегоревшая лампочка до выходных _________________ я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы! |
Антонио На форуме 11 лет
Авто: Chery M11
Авто: Chery M11
Авто: пишихот был
зажигание включил ![]() _________________ я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы! |
Авто: пишихот был
напруга в принципе в норме 13,7 на холодную....на горячую с потребителями 13....знаю что мало-сейчас как раз изучаю вопрос(знаю что делать надо)
в том то и дело старое практически не слышно было...мягонькое такое,а это прям по мозгам бьёт"ЩЁЛК-ЩЁЛК" ![]() _________________ я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы! |
Авто: пишихот был
В общем поштудировал поисковиком нашёл несколько тем похожих...но толком о результатах никто не написал.....хотя есть один:чел купил новый-щёлкает,поставил сломанный назад-поворотники глючат иногда,но не тщёлкает....пришёл к выводу что во всём виновато РЕЛЕ,завтра поменяю на другое...о результатах отпишу--если у кого случится будут знать ![]() _________________ я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы! |
Авто: Chery M11
У меня щелчки появляются, когда просаживаются обороты двигателя. Видно, что немного притухает головной свет и начинает щелкать реле. Если обороты ХХ держатся в норме или просто едешь, то никаких щелчков нет. Интересно сдохло старое реле. Включаешь поворотник, один-два раза мигнет и перестает. Помнится Вадя советовал искать нормальное реле. Говорил, что дело в них. _________________ ![]() |
Авто: Chery M11
Быть такого не может. Реле ну никак не связано с оборотами двигателя. Более того, без механического воздействия на органы управления оно включиться НЕ МОЖЕТ! А что делает механическое воздействие? Правильно, замыкает цепь! Так что - анриал))) Симптомы издыхания абсолютно точные. Именно таким образом у меня вымерли две предыдущие релюхи. Кстати, у меня, когда давление хотя бы в одном из колес падает больше, чем на 0,1 - гаснут противотуманки. Сорри за оффтоп))) _________________ ![]() |
Часовой пояс: GMT + 4 |
