... ошибка датчика фазы - в последнее время то появляется, то пропадает у меня на ваз-2114 (30ткм). Соответственно СЕ на панели то горит, то гаснет. Внешне двигатель работает без перебоев. Вчем может быть причина, где грабли искать?
rom508
А заводишься дольше обычного?
Boriskin
Я думаю стоит заменить сам датчик в начале....
Завожусь, как обычно, нормально. СЕ загорается в процессе езды, не важно, по трассе или в городе. При чем, на МК Мультитроникс Х-15 эта ошибка не сохраняется, после погашения СЕ.
rom508
Наверное, постепенно подыхает. При неисправности датчика будешь заводиться дольше обычного.
Вот, блин, теперь уже постоянно горит СЕ. А машинка нормально едет. Чем чревата работа двигателя без датчика фазы?
