Посоветуйте какнойнить недорогой БК без лишних......
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Посоветуйте какнойнить недорогой БК без лишних...... вывод темы на печать
saa-st
Авто: 21101- снежка (разбита в хлам)-продана, Stels Navigator 850
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 09:22
Посоветуйте какнойнить недорогой БК без лишних наворотов (голос, цв. дисплей), но с функцией диагностики и можно ли при этом штатный БК не выкидывать (хотяб как часы использовать...глупо наверное выкинуть просто так то, за что уже заплатил при покупке....а может жаба душит:-)). Да так же интересует возможность заказа по инету.
saa-st сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
paravoz
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 09:27
штат х1, ставится в кнопку. у меня стоит вместе с заводским. штат х1 подключил к к-линии и пмтание с разъема часов. провод диммера не подключал, так как ежжу днем со светом, и он делается тусклым. стоит у нас 550 р. а ссылка не наго висит сверху форума :Интернет-магазин бортовых компьютеров
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saa-st
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 09:33
глупые вопросы: что такое К-линия и диммер. В случае твоего подключения штатный только как часы будет или еще как работать???
Хватит света, тьма стала добрее него!!!
saa-st
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 09:44
Вот что я нашол в инете про этот штат...как это понять то???
***Устанавливается в крышку диагностической ямы,с предварительным вырезом отверстия под данный БК. Совместим с контроллерами Январь 5.1, Январь 7.2, Ителма VS5.1, Bosch M1.5.4(n), Bosch M7.9.7. Базовые функции ***
А именно я имел ввиду про установку.
И вот еще...
***При установке освободить место под БК, открутив панель предохранителей.***
paravoz
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 09:45
К-линия - это провод по которому ЭБУ (контроллер) обмениваеся с внешними устройствами (тестер, бк). находится в диагностическом разъеме под рулевой колонкой. Диммер - функция бк уменьшать яркость подсветки при включении габаритов.
Штатный бк полностью сохраняет свои функции.
saa-st
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 09:51
Извини за назойливость, а про установку, что я выше цитаты привел, что нить сказать сможешь??? А то я совсем запутался что да как. Я правильно понял, что штатный БК не использует К-линию???
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 10:11
такой маленький комп ставится вместо заглушки кнопки (например под кнопкой аварийной сигнализации), около блока управления отопителем (чем устанавливаешь температуру и управляешь вентилятором).
Подключается элементарно, на работу штатного БК не влияет (если конечно не использовать его колодку для подключения маленького штата 8-) )
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
saa-st
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 10:21
Спасибо!!!! дружище! все понял!!!....и всетаки нравится мне этот форум!
saa-st
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 11:16
Скачал я щас иструкцию от х1, прочитал...все просто, но есть одно НО, там написано если установлен штатный БК, то надо от часов подключаться, а для этого написано НАДО СПЕЦ ПРОВОД, КОТОРЫЙ ПРОДАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО, а гдеж я его в своей провинциито возьму, может как напрямую моно проводами кинуть, только для этого надо знать что и куда...
paravoz
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 11:36
не надо ничего. вытаскиваешь контакты из разъема штата (папы) и засовываешь прям эти папы в мамы на часах. обматываешь изолентой от греха и разъеденения от тряски. плюс и минус по цвету проводов к часам не помню, определял их цешкой.
к-линию штатный комп не использует.
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 11:42
для большей педантности можно купить колодку на 3 узкие клеммы и сделать через неё. Т.е. вынимаем два провода из колодки часов (+ и -), и вставляем их в новую колодку, то же самое делаем с колодкой штата (только три провода: +, -, диагностика), а третий провод тянем от колодки (которая всместо колодки часов) к колодке диагностики.
paravoz
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 11:44
можно, но искать было влом.
Irreal
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 11:58
да купи себе нормальный комп - чтоб диагностика была и снятие ошибок, и вентилятор если что включить можно было. зачем платить и за комп и сервисменам? У него все идет в комплекте стоит где то около 2000р. Конечно если есть возм. Мне уже не раз помог все расшифровывает по русски. Удачи
Nissan Almera 1.8 AT 2005
71000 km
Irreal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 11:59
у меня автомагазин около гаража (2шт) и около работы (2шт) 8-)
paravoz
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 12:01
у меня за 550р комп ошибки стирает, вентилятором управляет (хотя мне это не нужно - как завод сделал - так и правильно, а неисправность ситемы охлаждения устранять изменением Т включения не в моем стиле). а новогодняя елка за 2000 мне не нужна - побалуешся неделю и в режим расхода летом и Т двига зимой. проходил это , знаю.
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 12:53
paravoz писал(а):
...а новогодняя елка за 2000 мне не нужна - побалуешся неделю и в режим расхода летом и Т двига зимой. проходил это , знаю.
золотые слова!!!
сам себе поставил Гамму-34 за 800руб (маленькую гамму да под бош7.9.7 хрен найдёшь)
Irreal
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 12:30
"а неисправность ситемы охлаждения устранять изменением Т включения не в моем стиле" - намек понял....
71000 km
