Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
Добрый день!
Довольно часто езжу на дачу по Московскому шоссе, недавно провел визуальную диагностику капота
и увидел на нем массу сколов. Те, которые были до грунта, аккуратно закрасил краской (млечный путь 606) с помошью маааленькой кисточки. Но остались еще 2 скола до металла. Круглые диаметром 4 мм до грунта, а внутри них тоже круглые уже до металла диаметром 2,5-3мм, м налетом ржавчины. Красить их не стал, потому что мне кажется, что краска потом из-за это ржавчины вспучится! Отсюда и вопрос - как грамотно и с наименьшим гемором залатать эти сколы? Купил уже преобразователь ржавчины, думаю капнуть туда чуть-чуть, подождать немного, пока он все преобразует, а потом сверху красочкой аккуратно замазать. Такой вариант пойдет, или будет плохо? Как лучше сделать, чтобы в глаза не бросалось и потом не ржавело? Цвет "Млечный Путь".
Спасибо!
Тоха Купчинский
Ну ребята, Вы чего, все с мухобойками ездите что ли? Наверняка же сталкивался кто-нибудь с таким!
vadim787
В поиск,там уже подробно описЯна эта темка.У меня карбоновая мухобойка,но тоже есть пару скольчиков до грунта.Так что она спасает частично.
snkh
Авто: ВАЗ 21114
Присоединяюсь к вопросу. У самого капот в таком же состоянии?
Dudins
Закрась скл так-же как сам отписал. Ничего не вспучиться. Это не та ржавчина, которая пузырение вызывает.
Wolfhunter
Авто: 21103 "Золотой лист"
Naleo
Можно после закраски слегка полирнуть антицарапином, однако, навык нужен. Если не умеешь, можно сделать только хуже.
