Brizer
При скорости 150км!!! Начинает вонять горелым сцеплением! (как я думаю)....А с отцом поговорил, он говорит,- что это не сцепление и что сцепление не может подгорать при включиной скорости (без пробуксовки), а воняет это маслом из коробки!!!
Есть мнения!
h2so4-bryansk
может из выпускного коллектора пропускает, что за запах что напомянает?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
h2so4-bryansk
да возможно грушак обагарает
*Demon*
Авто: 2114i
Может провода под капотом жжот
Машинка то разогревается хорошенько.
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
У меня когда первая машина была - на ней стояла Розява какая то. (Я тогда был чайником и значения не придавал). Так при 140-160 явно воняло жженой резиной
БоянБояныч
Авто: 2114
Ежели тухлыми яцами - это катализатор, видать туда бензус живьем летит. А сцепление может запросто подгорать, когда диск стирается. Проверяется путем троганья на высшей передаче. Если на холостых не заглохнет - значит сцепа кончается.
Борисыч
То же обратил внимание на такую закономерность . Первое , что пришло на ум - может это пыльники на ШРУЗах ?
Борисыч писал(а):То же обратил внимание на такую закономерность . Первое , что пришло на ум - может это пыльники на ШРУЗах ?
м-да,они то тут при чем?
Смешно.Есть еще версии???
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
у меня после того как хорошо погоняешь больше 150 воняет рещиной капитально! скорее всего у тебя тоже самое! какая резина!
*Demon*
Авто: 2114i
А тосол не может выкипать из бачка?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
*Demon* писал(а):А тосол не может выкипать из бачка?
Смотря какая температура.
Гюрзович
Авто: сераяпЯтнаха
мож кто-то из пасажЫраф баицца скорасти :mrgreen:
Felix Knyazev
Авто: 21093i
Brizer писал(а):При скорости 150км!!! Начинает вонять горелым сцеплением! (как я думаю)....А с отцом поговорил, он говорит,- что это не сцепление и что сцепление не может подгорать при включиной скорости (без пробуксовки), а воняет это маслом из коробки!!!
Есть мнения!
Сцепление. 99% что оно. У меня такое было на стоковом ВазИнтерСервис. Вонять начинало именно на 150 км/ч. Регулировка троса не помогала. Сдохло на 29000 км. Заменено на комплект Pilenga. Сейчас вОни на >150 км/ч нет. Резина не менялась.
roman83
Авто: 21093k
.....bred.....prichem zdes sceplenie.....???.....
....u menya kstati tofe paru raz zamechal takoe....dumal fignya.....a vot teper zadumalsya.....
h2so4-bryansk
Felix Knyazev
либишь так гонять люби и часто сцепуху менять, а при чем здесь рубеж в 150км там что сцепление както по другому пробуксовывает
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Скорее всего разогревается выпускной коллектор. Он при высоких оборотах и до красна нагреться может.
DION
lumb
Авто: 21099->HYUNDAI ACCENT->пешеход
Вот терь тоже задумался, может обкатка не прошла нормально(сегодня первый раз с 90 км ушел,и сразу на 160.....дальше страшновато),толи резина г@$но,и она действительно г@$но,но блин,не может же она вонять в салон на такой скорости! Может она еще и загориться?
Boriskin
Авто: Лексус
lumb писал(а):Вот терь тоже задумался, может обкатка не прошла нормально(сегодня первый раз с 90 км ушел,и сразу на 160.....дальше страшновато),толи резина г@$но,и она действительно г@$но,но блин,не может же она вонять в салон на такой скорости! Может она еще и загориться?
Почему эт она не может ванять на такой скорости?
А что за резина?
lumb
AMTEL дальше не знаю........Она то может вонять,но почему она в ссалон попадает? улетать же запах должен(окна закрыты,кондер как никак)
Brizer
Значит как я уже писал в начале темы: появляется вонь на скорости 150кмч.
1. Масло в коробке в норме!
2. Резина стоит кама-217 износ не виден, (и воняет вроде как не резиной)
3. Температура при такой скорости нормальная, чуть ниже 90 (когда за бортом +28).
4. Обкатку прошла как нужно! т.с. по профессиональному!
Значит: при скорости 150 кмч начинает вонять горелым сцеплением, а температура двигателя в норме, плюс масла уровень в коробке нормальный...Может на самом деле сцепуха палится? Запах, то из под капота валит, особенно если печку открыть!
lumb
А у меня именно резиной воняет..........сцепление -это бред,оно же не задействовано
dimon2109
Авто: ВАГ
Резина действительно воняет после больших скоростей. Я когда на зимней весной по трассе 140 и больше ехал (когда трасса уже растаяла и был асфальт), а потом на заправке останавливался... вонь страшная! Летняя вроде так не пахнет!
