заменил тормоза задние, подтянул ручник, правда не до конца, т. к. лень уже было под машиной валяЦа и по милимметру крутить регулировку ручника...Но через несколько дней на правом колесе заднем, начались шумы типа волнообразные ( шорох то тише то громче) при нажатии тормоза. Думал, мож какая нить вещь попала в тормоза, вроде не заметил..Что это может быть???
Tom669
Ты лучше сними барабан и посмотри, а то эта вещь тебе там делов наделает.
когда машина весит на домкрате, колесо покрутить и слышен шорох..Как будто, барабан не окружность , а местами овал...хотя на глаз не заметно..Или где может что задевать???? При нагрузке, естественно сильнее шорох..и слышно только когда тормаза нажать
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Менял колодки задние? может просто они не равномерные и поэтому задевают за барабан
менял и задние колодки...так что, получается надо снять барабан и поправить колодки?
Messer
Авто: ВАЗ 21104 (BASF 606,Reexport)
Песок попал скорее всего. Смочи тряпку ацетоном и протри барабан изнутри и колодки. У меня после зимы такая ботва. И ногда само проходит а иногда приходиться "лечить" вышеописанным способом.
Kardan
Авто: 21101
Ручник надо нормально подтянуть и там уже смотреть.
