Leon2000
ну поставил себе защиту стальную, то ли блин левая, то ли я тупой...крепится же на болт, который закручивается в какую то хрень держающую какие то тяги? их там 4 штуки по три болта, 2 спереди - два сзади, проблема в том, что при инсталяции пришлось гнуть защиту горбом в сторону дороги от двигла, не помещалась....часто уж цепляю дорогу на буераках....
*Demon*
Авто: 2114i
Защита на самару ??? Я себе вот уже третью сменил, ничего не цепляло, только в канавах лопалась :-D . А какой просвет у тебя сейчас ???
Roy
Авто: ВАЗ-2114, ВАЗ-2108
Может ты ее задом наперед ставишь? Посмотри при установке защиты, отверстия под слив масла из движка и коробки, чтоб были под сливными пробками.
Leon2000
точно, проверить нада
DION
прикольно, теперь будешь ездить на впуклой защите
olg2004
Авто: планируется
А актуальна ли защита ? - картер то стальной...
Boriskin
Авто: Лексус
Leon2000 писал(а):ну поставил себе защиту стальную, то ли блин левая, то ли я тупой...крепится же на болт, который закручивается в какую то хрень держающую какие то тяги? их там 4 штуки по три болта, 2 спереди - два сзади, проблема в том, что при инсталяции пришлось гнуть защиту горбом в сторону дороги от двигла, не помещалась....часто уж цепляю дорогу на буераках....
Ты первый хозяин у машины?
Ведь если ты брал её с рук, она могла побывать в аварии, и геометрия кузова нарушена и пошла большая его деформация, вот отверстия и не совпадают
St1tch
Авто: ВАЗ 21083 (карб.) 93г
olg2004 писал(а): актуальна ли защита ? - картер то стальной...
Я бы сказал актуальна! Я тут недавно снял защиту и забыл поставить. В модмосковье влетел в яму и долбанулся поддоном. Ну так у меня теперь поддон вогнут внутрь! А была бы защите - приняла бы удар на себя. Вот и думай - актуальна или нет!
Storm
St1tch
Стальной-то он стальной, да такой неудобной формы, что если стукнишь "удачно" не дай Бог, то сильно деформируется! Но ИМХО лучще не брать ЗК "усиленную", т.к. она не гнется, а при ударах просто ламается!
u313
Я тоже гнул свою при установке. Ничего особенного, так делают всякие кооперативы.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Я бы вообще без защиты по нашим дорогам ездить не стал.
Leon2000
так бы ничего, громыхает о поддон сейчас собака!
Leshy
Авто: 21099i GM
Leon2000 писал(а):так бы ничего, громыхает о поддон сейчас собака!
Такая же фигня, думал подушки двигателя провисли, поменял все, всё равно долбит.
SWB
У меня тоже подстукивает - мало подогнули. Да плюс еще когда зимой по клеям езжишь ее постоянно обратно к двигателю поджимаешь. А неделю тому назад на нырке достал ею кусок бетона, торчащего из земли ( ехал с пассажирами и нырнул чуть глубже обычного, а один езжу не достаю - не рассчитал). Представляю, что бы было с поддоном. А так ничего - только броню поцарапал.
Подогнуть ее можно и ломиком, осторожно упираясь в КРАБ. Но на мой взгляд, лучше открутить задние гайки, ослабить передние болты. Затем задн. часть снять с креплений, подсунуть под передн. часть кусок трубы, потолще, и гнуть зад. часть вверх.
Roy
А в каких местах защита может касаться машины при езде на неровной дороге? Поддон картера, передняя часть, где она крепится это понятно, где еще отогнуть??
А можно в передней части шайбочки под болт подложить чтобы она не касалась КРАБа?
Скрип со свистом при езде достал уже!
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Leshy писал(а):Leon2000 писал(а):так бы ничего, громыхает о поддон сейчас собака!
Берется лом и выгибается защита пониже. Вот и вся магия.
