Страница 2 из 4
Скобаристаныч
AleJar писал(а):
Скобаристаныч, щетки поменять ума хватило у электрика или на стертых катаешься?
Будешь смеяться, но они лучше новых, я даже думаю не слишком ли они хороши... Smile
AleJar писал(а):
это после того как вынул или после протирания спиртом и сухой ветошью?
Эти процедуры я накануне проделывал...
NWorker93 писал(а):
Бендикс, втулки. Возможно помогла внутренняя чистка стартера.
Одно из двух - или я плохо описал всю историю или ты очень бегло читаешь - поправтье меня если я не прав...
AleJar
и не обратил внимание на "выгоревшие и слизанные" дорожки??? Smile
Как и чем электрик втулку вынимал видел, нет? Просто интересно...
NWorker93
Скобаристаныч
Знаешь почему я так "докапываюсь"? Потому что на данный момент у меня тоже небольшие проблемы со стартером.
1. Не очень резво крутит.
2. На холодную с утра при первом завод прокручивает. То есть - ключ на старт, расздается звук крутящегося стартера, двиг стоит. Выключаешь, еще раз крутишь - нормально зацепился.
Вот теперь вопрос, у тебя тоже самое было? Если да, то причем тут якорь я никак не пойму. Ну я могу еще поверить в то, что из-за него крутит плохо, но то, что прокручивает - это бендикс ОДНОЗНАЧНО. Я специально снимал заднюю крышку стартера и просил помошника покрутить дивг. При этом я ясно вижу, что якорь вращается вхолостую, то есть при этом двигатель не крутится. Тут есть два варианта:
1. Бендикс не доходит до маховика, при этом стартер крутит. Это может быть из-за:
- втягивающее. Контакты на обмотку стартера замыкаются, но само втягивающее не доводит бендикс до маховика. Бендикс заклинивает на оси якоря.
- что-то с вилкой. Погнута допустим.
2. Проблема во внутреннем механизме бендикса. Как вариант - смазка внутри густеет и не дает корректно работать внутреннему механизму. Это что-то из серии прокручивающих педалей на велосипеде. Механизм там принципиально одинаков.
3. Самая невероятная причина. Обмотка якоря прокручивается на валу якоря. Такое вообще может быть?
proshka
вчера друг попал на стартер... Sad тот вообще крутить не мог, при разборе оказалось, что его нельзя разобрать, и из него очень плохо пахло!!!! Sad проблема решилась покупкой нового стартера 2350р. + 100р. диагностика и замена. Друг уехал из мастерской довольный... я уехал из матерской не очень, т.к. мне предварительно пришлось купить трос для того что бы его туда дотащить Sad
NWorker93
2350 - почему так дорого. Что за стартер? И что подразумевается под диагностикой?
AleJar
Это одноразовое. Т.е. если сорвало раз, то назад уже не зафиксируется (из опыта ремонта электродвигателей, конкретно со стартерами не слыхал о таком). Прикольная кстати поломка, особенно если вал отполированный. Сидишь и думаешь "То ли лыжи не едут, то ли он все-таки вертится"
NWorker93
AleJar
Тааак, постой постой. Вот смотри, у меня такое уже много раз было, причем сменил наверное 3-4 бендикса, но все равно данная проблема временами проявляется. К тому же этому предшествовали некоторые "клины" двигателя на пуске. Под клинами я понимаю обратный ход поршня - глючила эл. система зажигания. То есть стартер крутил в одну сторону, а двиг пытался в другую. Могло ли при этом "сорвать" обмотку с оси? Вообще кто нибудь с этим сталкивался?
proshka
NWorker93
стартер 10ный в сборе (крепление на 2х болтах), кто производитель незнаю.
я человека притащил в сервис, у него мысль была что двигун клина словил, так в диагностику вошло определение того что это не двигун, а стартер, разбор стартера до той степени до какой он захотел разобраться, установка нового... "там в квитанциях почти всегда так пишут": диагностика и замена, диагностика и ремонт, ...
AleJar
Глубоко сомневаюсь. В мурзилах одна из проверок стартера - полное стопорение вала и кратковременное включение, т.н. ток КЗ замеряется.
Венец маховика смотрел? Может зубы постерлись?
NWorker93
Я его уже менял два раза из-за этих клинов. Сейчас новенький стоит.
Скорее всего это бендикс... как я уже выше писал. Меня только настораживает периодичность данной поломки. Новый ставишь, проходит неделя - другая, опять глюк вылезает. Может это конструктивная особенность бендиксов? Smile
AleJar
А на валу стартера насечки живые/чистые по которым бендикс бегает? Особенно в конце его хода. Может бендикс до конца и не доходит.
И бендикс обычно по другому срывается - начинает вращать двигло, а потом вжжжж, а не так чтоб сразу вжжж, а потом нормально.
Зубы бендикса(-ов) прямые или со скосом?
NWorker93
AleJar
Я все проверял - насечки живые. Ставил разные бендиксы и заводской и Германский... по истечению опрю веремни глюк проявляется. Такое ощущение, что "передышку" дает не смена бендикса, а соптутствующие его смене мероприятия (чистка, смазка).
Если бы бендикс до конца не доходил, то стартер бы не крутил - такая конструкция втягивающего. Зубы бендикса со скосом в передней части.
Custodian
Вопрос такой! На горячую кручу стартер он зависает...............
Сначала крутит 1-у секунду потом висит 2-3 сек. потом намана схватывает, при одном движении зажигания....
Как план военных действий развить со стартером!?!?!?!? Sad
Скобаристаныч
Дык видишь ли если б знать какое состояние для них является критичным....теперь то я конечно знаю как выглядит конченный якорь(а чего вы кстати сомневаетесь, что у кого-то стартеры по 100000 ходят?)
Вынимал такой спец.приспособой - мечик, а к нему в торец болт длинный приварен, вот он его во втулку вкручивал, пока не вынулось - вся процедура - пару минут
У меня раньше крутил так(когда везло и он не молчал): вввжжжжиииккк-вввжжжжиииккк-вввжжжжиииккк-вввжжжжиииккк, а если на горячую то до пяти сек. приходилось дрочиться, а теперь так вжик... и поехали Smile Smile Smile , короче раз в пять быстрее, ну ладно вру - в три раза
Это бендикс...
DmitriyVN
У меня проблема следующая, как начинается жара или долго долго езжу, стоит заглушить машину, то при повороте ключа в зажигании стартер вообще ни подает ни каких признаков жизни. Замыкаю напрямую с аккумулятора начинает крутить. Машина чуть подстынет, заводится без проблем. Хотел прозвонить так под капот не подлезешь все горяченное и вентилятор гляди вот вот пальцы поотрубает. Confused
Тут обсуждалось много проблем, но может кто подскажет, как мне изголиться на раскаленной машине найти неисправность.
Скобаристаныч
Нарукавники как у бухгалтеров при коммунизме и перчатки Smile
sid21093
у меня тоже стартер херовничает: иногда при заводе раздавался визг, поменял бендикс, стало норм, но когда хотел померять компрессию, мастер сказал стартер слабо крутит, померять не получается. И вообще на горячую машина постоит мину 5-10, стартер вообще медленно крутит и приходится секунд 5 крутить чтобы завести да еще и педаль газа выжимать, с утра на холодную вроде ок. пару раз была ситуация - ключ в замок, зажигание, стартер... тишина и только равномерный гул из под капота, открываю капот, стартер крутит как бешеный(не крути двигло вообще, шум только от стартера), решил сбросить клемму с аккума, она горяченная, сбросил, подождал, накинул обратно, стартер крутится сразу же, сбросил, постучал по стартеру, надел клемму, завелся. Что это может быть? щетки, якорь? почему медленно крутит?
Джерар
Последние два дня похожая фигня. Ключ поворачиваешь, из под капота гул, отпускаешь ключ - раздается щелчок и двигатель чуть дергается, будто КЗ было из-за клина стартера.
Второй раз тут-же поворачиваешь - все нормально....
Тоже думаю, чего там такое может быть...
sid21093
Джерар
дык у меня гул оставался и после того как клю вытащишь! помогало только сброс клемы и легкие постукивания помогало только сброс клеммы и легкие постукивания по стартеру
NWorker93
Все. Я иду за новым стартером. Гы... Smile
sid21093
NWorker93
смех смехом а стоит он не дешево :ooo:
AleJar
хитро Smile
sid21093, вот ты как раз привел пример того, что утверждение
беспочвенно.
Было такое. Вылечилось чисткой/смазкой втягивающего, вилки и вала стартера.
DmitriyVN, sid21093 первым делом проверяем контакт "-" АКБ с двигателем. Можно вольтметром замерить падение при включенном стартере (+ на двиг, - на "-" АКБ), можно попробовать продублировать - провод/железяку (ключ,отвертку) на -АКБ и на кузов с силой прижимаем, второй заводит. Обороты появились/выросли - меняем/зачищаем минусовой провод.
Если пофигу мороз - проверяем цепь "+": малоточное реле (проще заменой), что к кузову привинчено, его разъем и чистоту втягивающего (разбирать и чистить)
Джерар
sid21093 писал(а):
Джерар
Чем вылечил?
sid21093
Джерар
дык и не лечил, сбросил клемму, постучал, накинул, завел, поехал... благо (тьфу-тьфу) такое пару раз за 3 месяца было, но стартер явно требует вмешательства
sid21093
AleJar
а где оно находится конкретнее, подскажи, пожалуйста
Страница 2 из 4
