AnToN LIT 21102
Всем доброго вечера!!!Есть небольшая,но проблема.Второй раз уже такое-после дождя не могу завестись.Стартер крутит еле-еле,приборка почти тухнет,хотя машину глушил минут на 5!!!!!!!!!!!!!В жару и теплую погоду все ок!Генератор пашет нормально,клеммы протянуты хорошо и не закислены.Недавно менял стартер.Что смотреть или менять????Может аккумулятор умирает??? 8-)
Dudins
Если стартер крутит плохо, то смотри клеммы. Все по пути аккумулятор- стартер. Начни с аккумулятора. Снимай, шкули,мажь литолом и затягивай.
Dimon_35
Такая же батва. Confused
avvasil
А вот ВВ провода давно проверял?
AnToN LIT 21102
ВВ провода менял недавно,тысячи 2 назад.Но почему не могу завестись именно в дождь??? :-(
Пара & 3 кола
Стартер проверить надо - снять и посмотреть, как он вообще крутит.
ВВ провода запросто могут на себя брать.
У меня на 8V было так.Ездил я на родных ВВ проводах, ездил, потом думаю, дай-ка заменю.
Купил вроде бы хорошие, силиконовые дорогие.Марку щас не помню.
Поставил, а машинка на них дергается.
Я ночью капот открыл, а там прямо светомузыка по проводам бегает... :D
Поставил :cool: обратно родные.... 8-)
