Roy
Авто: ВАЗ-2114, ВАЗ-2108
Есть такой глюк. Почему то, когда с третьей перехожу на нейтралку - скорость до 20 сбрасывается, далее по ситуации нужен разгон - просится вторая - воткнуть не могу, скрежет (сцепление в пол). А третья еще плохо тянет...почему так не пойму? У всех так? При какой скорости включать пониженную (вторую передачу)?
*Demon*
Авто: 2114i
У тебя трос явно плохо натянут. Такой же хруст будет если передачу врубать пониженную с не до конца выжатым сцеплением. Хотя может и в коробке именно со ворой передачей трабл.
У тебя насколько рано сцепа схватывает???
Последний раз редактировалось: *Demon* (16 Июня 2006 11:22), всего редактировалось 1 раз
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Чего-то не так у тебя,я вторую легко и при 60 втыкаю.
Roy
*Demon* писал(а):У тебя насколько рано сцепа схватывает???
Сцепление не раннее! Чуть отпускаю потом схватывает
*Demon*
Авто: 2114i
Так если чуть отпускаешь и схватывает, то это и есть раннее, поэтому у тебя диск сцепления не до конца отпускает, шестерёнки не выравниваются по скорости и происходит хруст. Попробуй натянуть трос так, чтобы у тебя схватывать начинало с половины хода педали и проверь будет хрустеть или нет, должно помочь.
Roy
Ну как сказать чуть-чуть? Ну вот выжато сцепление, потом сантиметров 3 - 4 отпускаю и начинает схватывать. Это считается раннее?
*Demon*
Спасибо за совет попробую поиграться с тросиком.
*Demon*
Авто: 2114i
По моему рановато, юзай трос. У меня например тоже вторая хрустит, но тогда, когда с первой на вторую с высоких оборотов втыкаешь, приходится 1-2 секунды выдерживать ручку на нейтралке и тогда нормально, шестеренки выравниваются по скорости, правда вот с верхних прередач на вторую всё нормально врубается.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Roy
Правильно сказали скорее всего фигово отрегулирован тросик, выстави ход педали сцепления 125мм. А вообще ещё может такое быть из-за умирающих синхронизаторов.
Duche
Авто: KIA Sorento
*Demon*
Авто: 2114i
-=Worm=- В моём случае тож синхронизатор ? Дорого его менять?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
*Demon* писал(а):-=Worm=- В моём случае тож синхронизатор ?
Да
*Demon* писал(а):Дорого его менять?
Равносильно переборке коробке.
*Demon*
Авто: 2114i
И долго ездить можно в моём случае, если паузу с 1 на 2 делать и не хрустеть ? Хрустеть вредно ?
SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
У меня уже 45тык хрустит ). Стараюсь аккуратно втыкать, но иногда когда надо "выепнуться" забиваю на аккуратность. Пока не вылетает и не лезу. Может масло хорошее в коробке спасает пока ). А насчет переборки - в москве полно контор, которые меняют коробки. Т.е. ты им свою + 100уе и они тебе ставят перебраную с гарантией. И еще если у них сцепу купишь, то заменят бесплатно (друг так делал). Полгода отгонял и продал авто. Проблем не возникло
-=Worm=-
Авто: 211440-26
*Demon* писал(а):И долго ездить можно в моём случае, если паузу с 1 на 2 делать и не хрустеть ?
Долго.
*Demon* писал(а):Хрустеть вредно ?
Да, в один прекрасный момент, не воткнётся.
SiriuS439 писал(а):Пока не вылетает и не лезу.
Передача вылетает не из-за синхронизатора.
