ерш
xyz писал(а):А вот барабаны чтобы забили.. Может они зачиркали? Так это колодки..
Вот это и странно. Неожиданно стало бить руль и педаль при торможении. После замены дисков биение руля прекратилось, а педали нет (АБС в машине нет
). После замены барабанов все прошло. А странно то, что случилось это ОДНОВРЕМЕННО!
xyz писал(а):Слышал еще(сам не сталкивался),что если выжать педаль тормоза и поставить на ручник (например на ночь)и делать так постоянно,то барабан становится эллипсом..
Пытаюсь представить, как педаль на это влияет?
xyz
ерш писал(а):xyz писал(а):Слышал еще(сам не сталкивался),что если выжать педаль тормоза и поставить на ручник (например на ночь)и делать так постоянно,то барабан становится эллипсом..
педаль-гидравлика, ручник-механика. с педали усилие на колодки намного мощнее,чем с ручника. Теоретически с выжатой до упора педалью колодки разжимают барабан на эллипс (если он конечно штатный-силуминовый,а не чугунный). Эта амплитуда может быть небольшой.Не отпуская педали,натягиваем ручник и фиксируем колодки и барабан в этом положении на ночь..
ерш
xyz писал(а):Теоретически с выжатой до упора педалью колодки разжимают барабан на эллипс (если он конечно штатный-силуминовый,а не чугунный). Эта амплитуда может быть небольшой.Не отпуская педали,натягиваем ручник и фиксируем колодки и барабан в этом положении на ночь.
Никогда бы не догадался
Значит, АТЕ рулит :cool:
xyz
"за что купил-за то продаю".. причем здесь АТЕ?
ерш
xyz писал(а):колодки разжимают барабан на эллипс (если он конечно штатный-силуминовый,а не чугунный)
xyz писал(а):причем здесь АТЕ?
Да это я так, про чугун ... Согласен, не только АТЕ чугунными бывают.
xyz
ерш писал(а):Да это я так, про чугун ... Согласен, не только АТЕ чугунными бывают.
Для тебя будет неожиданностью,но тормоз.барабаны бывают чугунными..
ерш писал(а):Пытаюсь представить, как педаль на это влияет?
я помог тебе представить.. При чем тут твои многозначительные под*ёбки!? Хочешь сказать что-то, конкретнее говори,и лучше без юмора- у тя с ним не очень. :ooo:
ерш
xyz писал(а):ерш писал(а):Пытаюсь представить, как педаль на это влияет?
Спасибо. Информация действительно неожиданная и полезная.
xyz писал(а):При чем тут твои многозначительные под*ёбки!?
Их просто нет. Честно ...
xyz
ерш извини,я не правильно понял
