Поставил ГБО. Первые впечатления.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Поставил ГБО. Первые впечатления. вывод темы на печать
Эдик Толяныч
Авто: PRIORA !!!
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 13:15
Наконец-то праведный гнев по поводу цены на бензин воплотился в деле. На днях поставил газобаллонное оборудование. Редуктор Tomasetto, Италия, баллон тороидальный в багажник вместо запаски, запаску нафиг. выкинул.
Отрегулировал первый раз расход, вышло 7,7 л газа /100 км. При этом расход бензина был бы 6,2 л/100 км, компьтер показывает так.Расход реальный т. к. компьютер тарированный. Пробег 90% по трассе, остальное пригород.
На отключение форсунок при работе на газу Январь 5.1 не зажигает джеки чана. Бензонасос работает вхолостую, установщики не рекомендовали. его отключать. Прикольно, теперь можно при включенной сигнализации запросто уехать на газу т. к. она блокирует цепь бензонасоса.
Динамика на газу похуже, но не смертельно., все равно шибче классики, да и если захочется оторваться просто переключаешь тумблер на бензин и вперед.
Теперь экономика: стоимость оборудования с установкой вышла 10700 руб.
- стоимость пробега на бензине- 1 руб/км
- стоимость пробега на газе - 55 коп/км.
_____________________________________
Напрасно думает пилот, что не подействует трава...
Эдик Толяныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 13:21
Ты чо за оборудование поставил? Эжекторное? тогда жди что дроссельный узел порвёт от хлопков, надо ставить инжекторное.
Донецкая республика
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 13:24
ГБО - ужос... А ж передёрнуло, как вспомнил....
Servikt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 13:32
Это которое с редуктором и прокладкой на карбюратор г@$но, а если нормальное с форсунками и своим ЭБУ, то всё нормально будет.
Донецкая республика
Владислав
Авто: ВАЗ 21104 16кл
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 13:35
А можно поставить ГБО на 104-ю. ТАм пластиковый коллектор. В 103 из алюминия. Слышал из-за этого нельзя.
Влад
ВАЗ 21104 1,6л 16кл
Владислав сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 13:39
Здесь как и во всех инжекторах надо ставить ГБО 3-го и 4-го поколения, чтоб небыло смертоносных хлопков и был расход с динамикой как на бензине, всё остальное "итальянский редуктор" в топку или на карбюраторы. Так же необходимо перешить мозги чтоб изменить УОЗ под газ, иначе будете делать ремонт ГБЦ после прогара выпускных клапанов.
А афтару скажу одно, если в твоём комплекте нет отсечки газа при езде на ПХХ, то скоро ты будешь получать хлопки, которые в первый же раз разнесут катализатор и ДМРВ вместе с фильтром.
Донецкая республика
Эдик Толяныч
Авто: PRIORA !!!
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 13:53
На этот случай хлопков есть клапан-антихлопушка.
А на Январь 5.1 без катализатора можно не заморачиваться инжекторным оборудованием. Оно намного сложнее и дороже.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 14:02
Она тоже не спасает, хлопки будут и ДМРВ всё равно навернётся.
Донецкая республика
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 14:09
А что много ездите что ГБО ставите?
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владислав
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 14:23
Canopus
Верный вопрос. Да на х*р оно надо (ГБО). Обойдется в 300 американских рублей. Лучше все стойки поменять и радоватся комфорту. Это в такси надо ГБО ставить, а в личный транспорт на х..
Влад
ВАЗ 21104 1,6л 16кл
Эдик Толяныч
Авто: PRIORA !!!
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 14:25
Пробег среднестатистический 15 тыс в год. Хотя теперь , наверно будет побольше.
Просто завалялась 10-ка тыс. руб которые захотел потратить на машину.
Vlad B А на кой антихлопушку тогда ставят если он не помогает?
Пока опыт на газу не большой, ок 300 км и хлопков не было.
Когда они должны случиться? После езды без нагрузки с отпущеной педалью газа при ее открытии? И что они из себу представляют? Пернет, пыхнет или грохнет?
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 14:34
Не, не понимаю тогда. Это надо больше года ездить, чтоб только бабки отбить потраченные на ГБО. Может не повезло, но ездил только пассажиром на работе на девятке и на Газели с ГБО. Впечатление отрицательное. Ну и наконец завалявшийся червонец который жжет карман можно потратить на резину диски, аммо, шумку. Да много чего. Хотя конечно хозяин барин.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 14:38
Во время движения на ПХХ(передача включена идешь накатом) газ поступает в ресивер и скапливается там, ты даешь газу и бабах. Можешь это часто слышать на газелях и других машинах "БАБАХ", наверняка часто слышал такое.
Донецкая республика
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 14:45
на инжекторах тоже бывает хлопок, но только стечении большого количества факторов. холстая искра при включении зажигания + много газа после глушения не на бензине + жара на улице.
хлопает тоже весьма прилично, но большой плюс дроссельная заслонка закрыта и взрывная волна остается в коллекторе благо у меня он Ал.
но это исключение из правил и не штатный режим.
а вот на эжекторах хлопок обычное дело.
хотя сколько машин не посмотрел на заправках у всех эжектора,
на новую машину комплект 4 поколения, чтоб СЕ не достовал постоянно, около 20-24т, вне зависимости от марки.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 14:56
можно сказать никакой, для того чтобы ставить ГБО, ну кому как вам виднее
блин мне бы 10-ку завалявшуюся, я бы подвеску поменял.... Very Happy
Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать!
Locky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Эдик Толяныч
Авто: PRIORA !!!
Да эти все цацки уже есть......
А чтоб не хлопало при пуске сказано мне было глушить машину с подгазовкой до 3-4 тыс об.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 15:02
Petrov_kamensk писал(а):
Там этого быть неможет, газовая форсунка отключается аля бензиновая и газ не идёт.
Вот теперь прикиньте, один бабах:
ДМРВ - 1600-2000р
Корпус фильтра - 400р
Катализатор - 1200р.
Долго окупаться будет, и еще раз бабахнет.
Нафиг надо, лучше 4-е поколение и нет проблем.
Донецкая республика
Vlad B
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 15:06
И не ездить на ПХХ(принудительный холостой ход).
Донецкая республика
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 15:32
2Vlad B
число Газовых Форсунок 1- 2( может и бывает)-4
варианты форсунок - Нормально Откр или Закр
Газовый Клапан до редуктора или после.
у меня 1 ГФ, форсунка НО, ГК до редуктора.
глушим на газу, после ГК газ из магистрали 8ммх200мм и редуктора через НО форсунку попадает в колектор. почти вплотную к штатным форсункам.
если еще есть вероятность утечки газа из ГК то вероятность хлопка выше на порядок.
ну а дальше 30мин стоянка (раньше почемуто не бывает) включаем зажигание и получаем "хлоп", заводимся и едем обдумывая что магистараль стоит угоротить а ГК проверить на утечку, и может стоит поставить второй ГК после редуктора, но гдеж его взять с проходным сечением в 8мм.
NAB
Авто: 21043 -> 2111 -> Megane 2
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 22:32
У меня стоит ГБО без форсунок - клапан, редуктор и электронное устройство, отключающее форсунки (все Lovatto). За 2 года 60000 км - ни одного хлопка, не знаю что у вас за оборудование или газ такой. Правда стоило это мне около 15000 руб 2 года назад.
NAB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coma
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 23:09
однако страху вы тут нагнали.. Shocked
coma сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
city12
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 23:16
Ёобнет!
city12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Эдик Толяныч
Авто: PRIORA !!!
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 07:19
Да уж, действительно!
Как такое может случиться на исправном автомобиле?
yury2115
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 08:24
У меня за последние 5000км ни одного хлопка, а поначалу были. Исчезли после того, как чуть ли не с матами сказал установщикам, чтобы сделали как положено. Как забрал после того случая машину, так хлопков нет Smile.
Кто тут страх про хлопки нагнетает? Ставить и регулировать ГБО надо как положено и хлопков не будет.
yury2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ustimov_Igor
Авто: 21102+gas
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 09:14
Да, запугали совсем парня. Если вся система нормально настроена ничего там бабахать не будет. У меня сейчас на машине вообще дешевое белорусское оборудование стоит с позаимствованной у итальянцев кнопкой управления, а кроме прочего эмулятор форсунок. А против всяких там бабахов хлопушка есть - она копейки стоит. Стоимость такого комплекта у нас с установкой (итальянский редуктор, белорусских уже давно нет) на инж около 8 тыс.руб. Ну прикинте :
бензин 92 - 17.30р.
газ - 7.00 р.
Так что каждый считает свою выгоду сам. А высказывания типа замены башки или ремонта блока, сугумое мое мнение, идет от людей, которые на газе и не ездили. Регулировать клапана вовремя надо и никаких проблем не будет.
Ustimov_Igor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
