-=Worm=-
Авто: 211440-26
Reser писал(а):то есть считаешь, что полторы тыщщи - из-за этого, а 1% - из-за чего-то другого, т.е. в наличии 2 проблемы?
Блин считаю что нужно смотреть и разбираться, может это 1 проблема а 1 % Из-за возвращающей пружины как выше писали.
Reser
Поменял этот клятый разъёмчик. Хаотические изменения с 0% на 1% и обратно пропали!!!
Однако! Теперь после того как заведешь - всегда 0%, но если включить какие-нибудь потребители (например музыку или обогрев) - то сразу же становится 1%!
Что смотреть дальше? Все-таки РХХ???
u313
Думаю смотреть нужно всеже массу. Открутить и почистить ту массу, которая прикручивается на том месте, где у карбовой трамблер. Обратить внимание на то, как запрессованы клеммы. Ну и массу двигатель - кузов проверить (зачистить, подтянуть). Думаю собка порылась всеж в массе.
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
у меня иногда прослеживается такая-же фигни, только правда когда на перекрестке останавливаюсь обороты падают до 1000, а потом поднимаются до 1500, если заглушить и завестись то опять норма. еще некуда не лазил, пока думаю... есть какое-то странное чувство что отходит контакт от ДТОЖ, т.к. обороты выставлябтся типа как на прогревочные.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
массы есть около контроллера, несколько проводов разного цвета соеденены обжимкой и закрыты черным кембриком, рекомендуют это пропаять
u313
proshka писал(а):у меня иногда прослеживается такая-же фигни, только правда когда на перекрестке останавливаюсь обороты падают до 1000, а потом поднимаются до 1500, если заглушить и завестись то опять норма. еще некуда не лазил, пока думаю... есть какое-то странное чувство что отходит контакт от ДТОЖ, т.к. обороты выставлябтся типа как на прогревочные.
А вот это похоже на глючный РХХ, т.к. была такая шняга и вылечилось именно заменой РХХ.
proshka
surik93i
пропаяно...
u313
бум смотреть...
