*Demon*
Авто: 2114i
Собственно, как подтянуть ручник ?
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Нужно 2 ключа рожковых на 13 и желательно яма или эстакада. Можно конечно и так залезть - поддомкратить как следует. Короче под машиной примерно посередине находятся две гайки - одна контрирующая - ее ослабляешь. Другую крутишь. Я обычно устанавливаю не больше двух щелчков, чтоб надольше хватило. Потом затягиваешь контрирующую гайку.
DidJ
Авто: Нива, А1
Залезаешь под машину и примерно в середине днища будет торчать тяга ручника, а к ней на гайку привернут якорек, к которому крепятся тросы. Так вот надо будет посильнее "прикрутить" этот якорь. В принципе ничего сложно, но это находится между резонатором и кузовм, да еще в углублении кузова. Рожковым ключем подлезть пости нереально. Вернее подлезть еще можно, но у тыги есть люфт и хода ключа хватает как раз чтобы этот люфт выбрать. Лучше всего "длинной" головкой на 13. Но этот инструмент уже не совсем стандартный. Если есть, то без проблем. Мне худому удается без домкрата это сделать. Кстати контрагайка нам лишняя. Когда у меня все было закисшее в сервисе все срезали, а когда сбрали гайку не поставили. Я сначала залупнулся. Они сказали, что она там нафиг не нужна, но если хочешь, нам не трудно... Без неё уже года 3 и ничего. Зато подтягивать проще.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
DenNaTaze писал(а):Нужно 2 ключа рожковых на 13
Ими не удобно. Я тут недавно способ открыл
головка->удлиннитель->трещётка. И трещишь себе в районе бензобака, очень быстро получается
DenNaTaze писал(а):Я обычно устанавливаю не больше двух щелчков, чтоб надольше хватило.
Не, я как положено, кстати задния колёса свободно крутятся? Проверял?
*Demon*
Авто: 2114i
DenNaTaze
Спасибо. Займусь в выходные.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
DidJ
Опередил
на пару сек.
*Demon*
Авто: 2114i
DidJ
-=Worm=-
Спасибо
DidJ
Авто: Нива, А1
-=Worm=-
Я этот способ как в сервисе подглядел, так все думал как его реализовать. У них был специальный. Обычная головка недотягивается. Отдельно длинной не нашел, ключа такгого тоже. В итоге когда покупал новый инструмент специально выбрал комплект с "длинной" головкой. Её как раз хватает до того момента пока колодки не сточатся.
DenNaTaze
Про удлиненную головку слышал - но поскольку приходится не часто подтягивать мучаюсь с рожковыми. У меня яма есть, так что это маленько компенсирует неудобство. А проверяю я обычно по температуре колеса - если нагреваются, значит перетянул (никогда такого не было). Здесь кто-то писал что и один щелчек оставляет - и нормально.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
DenNaTaze писал(а):Здесь кто-то писал что и один щелчек оставляет - и нормально.
Не спорю, для кого-то нормально когда задние колёса войлоком тащутся
DidJ писал(а):У них был специальный. Обычная головка недотягивается. Отдельно длинной не нашел, ключа такгого тоже.
В каждом нормальном наборе головок есть удлинитель.
DenNaTaze
А как работает удлинитель головки? проблема-то в том что тяга ручника имеет длчнную резьбу, и когда одеваешь короткую головку - то торец тяги выходит за пределы головки через квадратное отверстие и не дает ее зацепить не удлинителем ни трещеткой.
DidJ
Авто: Нива, А1
-=Worm=- писал(а):В каждом нормальном наборе головок есть удлинитель.
Длинная головка это немного не то. Удлинитель действительно есть в любом наборе. Но поскольку гайка на тяге находится не самом краю, то из-за той части вала что торчит после гайки, обычная головка до неё не дотягивается - вал упирается в дно головки реньше. А есть длинные головки. Она сантиметров 5 длину, вот такие есть далеко не во всех наборах.
Последний раз редактировалось: DidJ (15 Июня 2006 15:38), всего редактировалось 1 раз
-=Worm=-
Авто: 211440-26
DenNaTaze писал(а):А как работает удлинитель головки?
Никак, просто увеличивает расстояние между воротком и головкой. Если головка с воротком одевается значит и с удлиннителем оденется.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Вместо всяких спец средств обычный ключ-трубка на 13, в другой конец которого вставляем болт с несколькими сильно затянутыми гайками, за которые и крутим рожковым ключом или головкой.
DenNaTaze
-=Worm=- писал(а):DenNaTaze писал(а):А как работает удлинитель головки?
Ну так в том то и дело, что обычная головка не надевается.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
DenNaTaze
Значит такая головка, они разные бывают, мои одеваются.
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Заодно купи гайки латунные на 13 длинные,штатные выкинь ,а перед установкой на резьбу графитки нанеси.
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
*Demon*
Проблема то в чем? Ручник не держит?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
NWorker93 писал(а):*Demon*
5 БАЛЛОВ! Я плачу просто!
Да подтянуть надо бы...
NWorker93
-=Worm=-
Подтягивают из-за того, что "высоко берет", либо из-за того, что не держит. Причины разные. Вопрос задан потому, что иногда подтягиванием можно не добиться желаемого результата.
P.S. В эти выходные решил проблему ручника у себя путем замены планок + рычагов
*Demon*
Авто: 2114i
NWorker93 писал(а):Проблема то в чем? Ручник не держит?
Именно :-D В ТОЧКУ !!! :-D
-=Worm=-
Авто: 211440-26
NWorker93 писал(а):Подтягивают из-за того, что "высоко берет", либо из-за того, что не держит. Причины разные. Вопрос задан потому, что иногда подтягиванием можно не добиться желаемого результата.
Если задние колодки живые, то всё норм должно быть.
NWorker93
*Demon* писал(а):Именно В ТОЧКУ !!!
-=Worm=-
Ну что я говорил? А то сразу... 5 баллов..
-=Worm=-
Авто: 211440-26
NWorker93 писал(а):*Demon* писал(а):Именно В ТОЧКУ !!!
-=Worm=-
А я разьве спорю?
Просто такая реакция была из-за того что уже на 2 стр. насоветовали а ты спрашиваешь в чём дело. Остаётся только доброе утро сказать.
NWorker93
-=Worm=- писал(а):Если задние колодки живые, то всё норм должно быть.
Угу, угу... рассказывай. У меня колодки живые... живее всех живых. Только вот что-то не держал ручник. Подтягиваешь его, а рычаг (крючок или как там его) уже в самом крайнем положении.
Короче может быть выработка на самой планке, особенно, если она из тонкого металла. На рычаге маловероятно.
