lucky2005
Хрустел наружний левый шрус (GLO) которому всего 4 месяца. Достал. Купил сегодня опять такой же шрус - хрустеть стало не меньше. Сказали делать развал так как неравномерная нагрузка. ПРАВДА ИЛИ НЕТ ???
ВАЗ 2109 карб. 1991 г.в.
-=Worm=-
ИМХО связи нет.
Сергей 22
Это как должны колеса стоять, чтобы развал влиял на ШРУСы Surprised
Фигню говорят.
masta
У меня стояли десятые опоры + стойки плаза 2108, при этом буксовало только правое колесо. Сейчас стоят опоры 2108 и те же стойки. Буксовать на ровной дороге стали оба колеса. Это соображения на тему разной нагрузки.
ЗЫ: Правда, еще менял правую ступицу, но, думаю, это повлиять не могло...
Mike77
Судя по всему, лажанулись колхозники из сервиса. Хрустел не внешний, а внутренний. Развал на хруст никак не влияет! Колхозников нуна на бабки ставить за подобные "ошибки".
Andre2115
Что-то странное :-( , если у тебя одно колесо стояло а второе буксовало, значит оно буксовало с удвоенной скоростью. Почему это сопротивление вращению одного колеса НАСТОЛЬКО превышало другое?!?! Опоры так не могли повлиять. Десятые чуть повыше, ну и что? А какое буксовало? правое? не...фигня это.
deicider
Я когда ромашки менял случайно выденул шрус врутр правый, которой не хрустел, но стал хрустеть очень жутко, потом поехал на развал(пора уже было) вывели р/с, кастор, и больше не хрустит Confused .
HICOM
Также думаю.
masta
А какие тогда соображения?
