slasla
Добрый день. Машина ВАЗ2107, периодически, на холостых или при движении на нейтрали, в районе двигателя(точнее под ним) появляется скрежет.
Скрежет напоминает трение проволки по асфальту. Облазил все, определить что это не могу. Помогите разобраться.
dug
Авто: ТАЗ 21074 2001г. & Форд Фокус 2
А какая связь с "на холостых или при движении на нейтрали" - просто в этом случае двигатель работает тихо на ХХ и не мешает другим шумам достигать Вашего уха. Та что когда это проявляется вопрос открытый...
VopVamP
У меня было такое. Проверь натяжения ремня, который водяную помпу крутит. Если плохо натянут, то она издает скрежет. Еще попробуй ее покачать если есть люфт, то скорей всего скоро накроется..
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
slasla
Еще может быть задевает металический кожух за тормозной диск, особенно если диски тормозные недавно менялись.
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
slasla
периодически - это то появляется то исчезает? или сам характер скрежета такой (я себе когда поставил колеса восьмерочные - тоже спереди было "вжик-вжик-вжик", потом грузики подточились - перестало)? От скорости движения зависит или нет? Поподробнее неплохо бы, а то получается как аборт по телефону...
