Направляющая клапанов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Направляющая клапанов вывод темы на печать
Леший
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 20:44
ВАЗ-21053, после ремонта головки и установки ее на место, а также раскосовки поршней, стало заливать свечу четвертого цилиндра, надоело. Решил я заменить сальники клапанов указанного цилиндра. Один заменил, когда захватил второй сальник съемником, то вместо него вышла вся направляющая, при этот она была в масле, довольно таки обильно, что говорит, что масло в камеру попадает именно этим путем. Обратно направляющая входит от руки, вытащить ее можно плоскогубцами при минимальной силе, думаю, что плоскогубцами направляющая будет крутиться. Головку мастер делал при мне, эта направляющая тогда с легкостью вошла, он даже попробовал поставить другую, сказал, что надо что-то с ней сделать, но делать ничего не стал. Прошло пол года, претензии не предъявишь, да и врят ли кто сейчас из мастеров будет эту направляющую, без машины делать, деньги не сгребешь. Подскажите, что можно сделать, думаю, что делают насечки, затем ставят на место. Интересно, если посадить на клей ?холодная сварка?, держать будет масло или нет, в магазине продавец сказал, что в принципе температура в этом месте 80 градусов, но добавил, что лучше заменить всю головку.
Леший сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ahim
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 01:21
Поставь ремонтные направляющие где слабо. В Продаже есть нескольких размеров. у меня есть на две десятки больше номинала, лежат в запасе. заходи одолжу)))
Да уж((((((((((((((((( нечего сказать... не у мастера ты был значит.
ahim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
