чистка дроссельного узла...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> чистка дроссельного узла... вывод темы на печать
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 23:53
планирую на выходных почистить дроссельный узел, нужны совету, как правильно это сделать, какие могут быть поподалова, чем лучше чистить и т.д. если кто сам делал отзавитесь...
proshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotolog
Авто: 2115 1,5i 2002
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 00:37
Собираюсь завтра,правда тосол сливать влом.Теорию изучил по мурзилке,а вот чем мыть?
kotolog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikheys
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 00:55
Мне в сервисе чистили и никакова тосола не сливали! Сняли (открутили 2 гайки, предварительно сняв шланги) дрос патрубок, открутили РХХ, сначала его почистили с помощью жидкости для очистки карбюраторов и продули сжатым воздухом, потом сам дрос. патр. такжи жидкостью и воздухом. Желательно новую прокладку поставить... Вот тоже собираюсь РХХ почистить, а то бывает не заводится, пока газку не поддашь Smile
mikheys сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 01:19
Жидкостью для чистки карбюратора.
Я смотрю многие собрались дроссельный узел чистить.
Снял, разобрал, почистил, собрал, поставил. Все.
Acquirer
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 09:38
Разбирайте и чистите. Жидкость для карбюратора, баллон со сжатым воздухом, немного силиконовой смазки для штока РХХ. Читал что разъем от РХХ лучше снимать при заведеннной машине, тогда шток будет выдвинут и больше грязи можно вычистить. Сам правда ещё не пробовал так делать. Попробую скоро...
Сочувствие достаётся даром, а зависть надо заслужить...
Acquirer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 11:13
хм, а разве при заглушенном движке шток не выдвинут до упора?
Andre2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acquirer
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 11:20
Andre2115 насколько я понимаю нет. При выключении зажигания он задвигается в корпус РХХ максимально...
Последний раз редактировалось: Acquirer (16 Июня 2006 11:28), всего редактировалось 1 раз
DNKDNK
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 11:22
А не боишься что у тебя на этот вазелин грязюка собираться будет?
DNKDNK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acquirer
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 11:29
Жидкий силикон. Он раньше высохнет чем успеет грязи набрать.
Roy
Авто: ВАЗ-2114, ВАЗ-2108
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 11:49
Вообще то на балончике с силиконовой смазкой написано что она не высыхает и не испаряется
откройте мне веки...
Roy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Миш@ня
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 11:56
Чтоб шток РХХ выдвинут был максимально нужно тросиком газануть и в этот момент снять разъем с датчика.
Миш@ня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acquirer
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 12:03
Roy ну да, только направляющие для стекол я смазываю ей два раза в год. Через полгода они абсолютно сухие.
А если шток вывалится вообще? Его на место запихнуть гемор говорят немалый...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 13:09
Разъём с датчика а не сам датчик, на своём месте он упрётся в дырку. А потом его с места снять.
read
Acquirer
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 13:15
-=Worm=- я имею в виду при чистке шток если будет выдвинут до конца может вывалиться, я не знаю какой запас хода остается у штока если дроссель открыт/дырка в обход заткнута штоком РХХ.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 15:29
Нельзя подключать РХХ не установив. Шток вылезет. А вот отключать его на заведенной машине - такое первый раз слышу.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 15:35
А чё с ним будет? Останется в вытащеном положении и всё. А если у тя провод перебъётся? Это ж равнозначно.
read
mikheys
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2006 14:28
А где балон со сжатым воздуханом можно достать? Smile
forum.auto29.ru
www.auto29.ru
Motistuta
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2006 17:01
ИМХО полная ерунда. Недавно чистил, никаких проблем с этим небыло.
В гараже вполне обойтись вэдэшкой и насосом.
Вообще надо каждые 8 тыков в средний шток (сверху их три) вэдэхой побрызгать. И ещё смотреть, чтобы масла не было в патрубке выходящем из воздушного фильтра, а то на ДМРВ постоянно попадать можно.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikheys
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2006 17:37
А как насосом продуктивно чистить? Можт какие насадки нада? Smile
forum.auto29.ru
www.auto29.ru
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2006 18:59
Я же не говорю что произойдет что-то плохое.
Acquirer
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 10:32
Полная ерунда, что? Про проблемы я не говорю, удобнее просто вот и всё. В эти выходные всё почистил по указанной методе. Всё нормально, главное шток РХХ почистить и посадочное место.
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 10:53
А какая связь между запуском движка и РХХ ?
Если РХХ умирает,что кстати,не редкость,то завести
ты сможешь без проблем движок,только х/х будет плавать.
Red Dragon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikheys
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 11:24
Мне сказали шток зафакался и он рхх не открывается при заведении, т.е. воздух не постумает... Вопще такая беда: ключ вставляю, поворачиваю, машина заводится, я ключ отпускаю она глохнет. и так постоянно, пока при заведении газ на половину не нажмёшь... Давление топлива в норме, машину не колбасит. Насос вродибы работает исправно...
forum.auto29.ru
www.auto29.ru
Cray
Авто: 3163 Ltd(3)
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 15:45
А как часто нужно производить операцию по чистке дроссельного узла?
Cray сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Флойд
Авто: ВАЗ-1117, Калина
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 17:04
Процедура крайне проста и полезна. Все что требуется - баллончик с жидкостью для очистки карбюратора (самый дешевый) и, конечно же, тряпка! Smile
1. Тосол сливать не надо, просто снять шланги с дросселя и не опускать их вниз, тогда ничего и не прольётся.
2. Отключить колодки от ДПДЗ и РХХ. Что-то отключать на работающей технике не рекомендую нигде и никогда (касается не только инжектора, но и вообще электроники). Никакой там особой грязи на РХХ, которую не вычистить, никогда не наблюдал.
3. Снять воздуховод, тросик "газа"... вроде всё, если ничего не забыл.
4. Открутить и снять сам дроссель, снять с него ДПДЗ и РХХ.
5. И обработать его при помощи баллончика и тряпки. Жидкость эта по сути есть сильный растворитель. Собственно говоря почистить можно чем угодно, просто баллончиком этим удобно, потому что своей тоненькой трубочкой пролезет во все дырки дросселя.
6. Собрать всё в обратной последовательности. Всё.
Никаких подводных камней в этой процедуре не замечено. Как часто делать? Делаю где-то раз в год, но, наверное, и это часто. А ДПДЗ и РХХ и поменять не грех (смотря сколько стоЯт). Я где-то через 50 тыщ. их меняю.
Флойд сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
