dimich
Авто: новая машина
А зачем оно нужно? Поставил птф работали,проехал пару км вдруг перестали работать ставил по схеме. Как положено. перестало работать закоротил реле перемычкой теперь все работает. Че теперь покупать новое? Или нафик? Сколько стоит реле? Чем грозит езда без реле?
vw_passat
dimich писал(а):А зачем оно нужно?
Чтобы ток тек через реле,а не через кнопку,нагревая ее. Реле держат ток до 30А
dimich писал(а):Че теперь покупать новое?
крайне желательно
dimich писал(а):Сколько стоит реле?
25 рублей
Counter
Авто: Белое
Реле нужно чтобы контакты кнопки не залипали, т.к. в ПТФках ток достаточно высок, если у тебя лампочки по 55 Ватт, например, то будет 9,2 ампера, а переключатели не расчитаны на такой ток. Работать они будут, но ресурс будет меньше. Реле от кнопки по цене не сильно отличаются. Реле 15-25 рублей, кнопка в пределах 40-50, точно не знаю, давно не покупал. Но через реле правильней.
