Aнджей
Появилось попискивание где-то впереди, причем возникает переидически и не только на неровной дороге. На писк колодок не похоже, шаровые в норме, при качении стоящей машины никаких звуков нет. Резинки целые. Что еще смотреть?
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Может быть какой-нить подшипник ступицы... Проверь уровень литола в ступице.
Aнджей
Knauf1986 писал(а):Может быть какой-нить подшипник ступицы... Проверь уровень литола в ступице.
Подшипниеки перенабивали месяц назад. Не, свист такой что позволяет предположить что он происходит от вибрации, как будто что-то где-то провисло или плохо закреплено. Могут быть суппорта?
Knauf1986
Суппорта наврядли. Сам говоришь, что когда просто едешь, звук возникает переодически. Может тормозные диски... Попробуй затяни их посильнее.
_Andrey
Авто: 21063 89г.
Анджей писал(а):Появилось попискивание где-то впереди...
Мало вероятно, но все равно....
Обрати внимание на протектор шины: равномерно ли он изношен, есть ли другие дефекты? Тож пищало спереди. Гонял и внимания не обращал. Потом ехал как-то - шина лопнула. Хорошо, что скорость была небольшая.. Смотрю - протектор с небольшим износом, но в одном месте лысо и дырка, корт торчит. Им то и камеру пропороло.
lemon
Авто: ==>>
Такая же проблема была... да собственно и есть!!!
Когда это ппискивание, поскрипывание, лязганье появилось то намечался ремонт всей передней подвески и думать можно было на всё что угодно...
Теперь поменяны шаровые, поменяны амортизаторы, проварена даже былка, поменяны подушки двигателя, ступичные подшипники без люфтов и без шума...
Сам определить не могу, осталось под замену рулевую и маятник (просто и им уже время пришло), а так вроде шум усиливается понемногу может скоро что вылезет!!!
Музыки нет в машине вот нервничаю ))))
Кстати после замены подушек двигателя всёравно рычит как самолёт на 80-90 и далее, попробую дальше поменять подушку коробки.
_Andrey
Авто: 21063 89г.
lemon писал(а):Такая же проблема была... да собственно и есть!!!
Сам определить не могу, осталось под замену рулевую и маятник (просто и им уже время пришло), а так вроде шум усиливается понемногу может скоро что вылезет!!! Музыки нет в машине вот нервничаю ))))
Все эти симптомы довольно легко диагностируются. Тебя разводят. Достаточно почитать мурзилку и проверить соответствие... У меня проблем с этим не возникло. Подвеску ремонтирую сам...
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Анджей писал(а):Появилось попискивание где-то впереди, причем возникает переидически и не только на неровной дороге. На писк колодок не похоже, шаровые в норме, при качении стоящей машины никаких звуков нет. Резинки целые. Что еще смотреть?
... Когда попискивает, попробуй притормозить. Если это колодки -- попискивание должно пропасть. Тогда причина -- закисший цилиндр передних колодок. (Особенно хорошо пищит где-то на 70-ти...)
Радикальное лечение -- замена цилиндра.
Лечение "на отъ#@ись" -- разработать закисший цилиндр (помогает месяца на 3-4).
Полезный совет -- не откладывать лечение на зиму.
Удачи!
Aнджей
Удачи!
Как только сабж услышал, так перво-наперво на торможении проверил - нет, это не оно
lemon
Авто: ==>>
_Andrey писал(а):Все эти симптомы довольно легко диагностируются. Тебя разводят. Достаточно почитать мурзилку и проверить соответствие... У меня проблем с этим не возникло. Подвеску ремонтирую сам...
Ну и что??? И я сам всё сделал кроме подушек двигателя! С чем проблем не возникло и кто меня разводит я так и непонял...
При торможение тоже попискивает (в моём случае остались маятник и левый наконечник), скоро заменю послушаю
под машиной добиться похожего звука мне не удавалось вот!
lemon
Авто: ==>>
Есть! Нашёл источник звука!!!
Не удивительно что мне не удалось его найти под машиной ))) он сверху
а точнее это капот скрипел в замке или возможно в петле !!!
Ещё одна приятная новость: замена подушек двигателя всётаки дала свой результат ))) сегодня опробовал 100 км вибрации по кузову нет!
Вечерком на трасу поеду попробую жахнуть 130-140
Aнджей
lemon писал(а):Есть! Нашёл источник звука!!!
Везет! А мне наверное придется кого-нибудь посадить за руль, а самому лечь на капот и свесить голову вниз, чтобы слушать.
Minherz
Жаль! А у меня ещё было столько идей!!
Igor M
Авто: ВАЗ2106 1976г.в., БСЗ, ГБО Landi Renzo
Посмотри сайлентблоки, резинки в них. Сначала пролей их водичкой или ВДшкой и попробуй прокатиться. Если скрип ушёл - попробуй подтянуть гайки на болтах, на которых они сидят. Если помогло - хорошо. Если нет - замени все сайлентблоки. Проблема должна уйти.
DION
Анджей писал(а):lemon писал(а):Есть! Нашёл источник звука!!!
тока так и нада,тока шлем одень
Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
у меня сегодня тоже такое началось (похоже наступают жаркие дни). возникает временами, при нажатии на тормоз проподает с вероятностью около 70%. по приезде обнаружил горячий колпак ступицы с правой стороны. чего теперь ждать и скока можно так ездить?
лучше нисколько - смотри подшипник. Хотя возможно не растамаживается правая сторона
