Замена пыльника с промывкой, убивает ШРУС?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена пыльника с промывкой, убивает ШРУС? вывод темы на печать
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 06:25
Два знакомых парня после зимы поменяли пыльники на ШРУСах с промывкой в бензине. Немного поездили и всё. Меняли на СТО, смазкой набивали. Вот думаю из-за чего сдохли ШРУСы?
Тормоза и свет придумали трусы!!!
Mar22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 07:23
Шрусы сдохли, если вовремя проморгали порвавшийся пыльник.
Если вовремя заметил, то промыть можно. Но мыть не СТО, а собственными ручками. Ибо как надо, на СТО все равно не сделают. Ибо шрус полность разбирать и мыть, чистить и т.д. Пока не будет блестеть как у кота яйца. (пока даже маслянной пленки не осанется)
А на СТО только грязь сбили. Набили новую смазку и поставили. А песочек остался.
При разборке и сборке соблюсти полное соответсвие вынутых шаров из сепаратора. Поставить обратно все на свои места. (шары притерты временем)
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 07:26
Вот именно, что пыльники были целые только потрескались.
А вот этого они, скорей всего, и не сделали.
Tom669
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 15:35
делпл это не раз на предыдущих машинах. После этого они ездили еще долго и счастливо. Правда делал все своими ркками, с тщательной промывкой и применением импортной смазки.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 16:02
+1, только смазка обычная ШРУС 4.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svl103
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 16:22
Менял пыльники на СТО. Пока гранаты живы. Может им хомуты на пыльниках плохо затянули?
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MichaelM
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 16:25
А может промывали бензинчиком с песочком (ну там поддон сначала в бензине этом вымыли)
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 16:31
Влага как известно больших отверстий не требует. А для шруза вода первый враг.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Melik
Авто: 21124 1,6 16кл
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 11:47
У меня порвался вот этот пыльник, фотка не моя, а взята тут из другого топика, как он называется: пыльник шаровой? В общем менял масло, а сервисмен заметил это и сказал, что менять надо сразу с шаровой, прав ли он? пробег 9тык.км
Melik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 12:00
Можно и отдельно, но при цене новой шаровой, проще заменить ее всю. Ибо она будет НОВАЯ!
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 12:39
Mail.ru
