Вазавод
Штатный стеклоподьемник. Можно ли чтоб стекло полностью опускалось?
evgeny
Авто: Форд Фокус II
думаю чтго можно замутить... но жестянщик нужен палюбой
Вазавод
Не ну я тоже думаю что можно только как?
Killer Speed
Переднее или заднее? Наверное можно, только нафих это нужно
Вазавод
Переднии, при возможности конечно заднии, но вот заднии по моему не получится. А нужно это для удобство не удобно локоть на дверь ложить. А я это дело люблю стоя где нить в пробке.
Buzz
Авто: 21113
Вазавод писал(а):Переднии, при возможности конечно заднии, но вот заднии по моему не получится. А нужно это для удобство не удобно локоть на дверь ложить. А я это дело люблю стоя где нить в пробке.
Ага, тоже заметил такую проблему... В нормальных машинах подлокотник на двери стоит на правильном уровне, так что можно там держать руку... а мы владельцы 10-ток
Подлокотник слишком низко, а окно слишком высоко и еще стекло торчит
evgeny
Авто: Форд Фокус II
можно в приципе само стекло укоротить немного оно снизу еще достаточно торчит.. но вопрос смогет ли оно потом докоца закрываться?? .. 8)
Христофор Бонифатыч
Авто: ВАЗ-2111, (2111-1411020-61), 2000г.в.
Цитата:можно в приципе само стекло укоротить немного оно снизу еще достаточно торчит.. но вопрос смогет ли оно потом докоца закрываться?? ..
Скажи еще на дверь подоконник приварить...
evgeny
Авто: Форд Фокус II
:-D тоже можно полет фантазии неограничен!! а если в теории то внутри двери стекло в полностью закрыт положении внутри двери имеет запас! см7 гдето?... вот этот запас и можно пустить на обрезание..
(как сказал то) другой вариант повозиться с тросами и самим механизмом... но нефакт что токда стекло небудет упираться вниз двери..
хм у меня двери все проклеены разбирать смотреть как то не особо охота!!... 8-)
Христофор Бонифатыч
Дак как бы дома я думаю его не обрезать... Этож ведь надо профиль повторить, заполировать... Не-е дома самому не реально... (почти)
Buzz
Авто: 21113
Василий Пупкин писал(а):Дак как бы дома я думаю его не обрезать... Этож ведь надо профиль повторить, заполировать... Не-е дома самому не реально... (почти)
Какой профиль? ты что собрался сверху его подрезать? Снизу не надо повторять никакой профиль, обычным стеклорезом за 10 рублей резануть и дело в шляпе
evgeny
Авто: Форд Фокус II
профиль?? какой там профиль прямая линия!!
или ты сверху обрезать хочешь!? имел ввиду ту часть нижнюю котор внутри двери наход и потом стекло ниже будет опускаца!..
evgeny
Авто: Форд Фокус II
Buzz одновременноо ответили
UDima
Авто: 099i & 101
Buzz писал(а):обычным стеклорезом за 10 рублей резануть и дело в шляпе
чёта я сильно сомневаюсь, что калёные стёкла (на дверях и заднее именно такое) можно стеклорезом резать...
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
подрежете, а стекло будет выпадать из уплотнителей и при подъеме вместе с ним подниматься
Оно надо?
Vetal31
Авто: VW Jetta 1,9 TDI DSG, 2008
Buzz писал(а):Снизу не надо повторять никакой профиль, обычным стеклорезом за 10 рублей резануть и дело в шляпе
Ты пробовал резать каленое стекло? У меня опыт был, только не савтомобильным, а со стеклом духовки. Проводишь стеклорезом милиметра 2 - 3 и стекло покрывается сплошным красивым узором, а потом превращается в пазл, который собрать невозможно.
Vlad B
AVN_Belg писал(а):Buzz писал(а):Снизу не надо повторять никакой профиль, обычным стеклорезом за 10 рублей резануть и дело в шляпе
Есть гидроабразивная резка, кому чо отрезать надо? Занедорого.
Христофор Бонифатыч
Buzz писал(а):Василий Пупкин писал(а):Дак как бы дома я думаю его не обрезать... Этож ведь надо профиль повторить, заполировать... Не-е дома самому не реально... (почти)
Внатуре тупанул жоско...
Христофор Бонифатыч
Ага! Всеравно дома думаю не отрезать...
Killer Speed
Ваще надо дверь разобрать, посмотреть, во что стекло там упирается и есть ли запас хода еще у стеклоподъемника. А то может там просто надо ограничитель пониже сделать и все.
Владислав
Авто: ВАЗ 21104 16кл
AVN_Belg писал(а):превращается в пазл, который собрать невозможно
Красиво сказано и совешенно точно. :cool:
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Kuz'mich писал(а):Ваще надо дверь разобрать, посмотреть, во что стекло там упирается и есть ли запас хода еще у стеклоподъемника. А то может там просто надо ограничитель пониже сделать и все.
Есть там возможность.
Но только на передних.
Только все равно будет на 1-2 см выше.
Локоть все равно плохо будет ложиться. 8-)
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
По простому стекло ниже не уйдет т.к. если внимательно посмотрите то в двери (например в водительской) угол двери снизу треугольником выштампован и на стекле такой же вырез, и стекло при опускании вниз останавливается в нескольких мм от того выступа. так что или еще угол стекла подрезать или дверь рихтовать.
http://foto.mail.ru/mail/rstd/2/3.html
Последний раз редактировалось: Sagittarius (16 Июня 2006 15:52), всего редактировалось 2 раз(а)
evgeny
Авто: Форд Фокус II
наверно немного от стекла отрезать нада и немного дверь подрихтовать !! а чем стекло в нижнем положении стопорится???
Владислав
evgeny писал(а):стекло в нижнем положении стопорится
Если бы этого небыло, опускались бы как в 99-ой. Ни на одной 10-ке невидел шоб полностью утопали. В салоне сказале убрать нереально. Можно поеб...ся, но всеравно бкдет торчать на 1-2 см. А жаль. Меня достало вкрай.
