Чем залатать бензобак?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Чем залатать бензобак? вывод темы на печать
16Rus
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 09:53
Подскажите как решить трабл.
Купила девушка девятину старую. Посмотрел - на бензобаке в одном месте вмятина и запаяно, но мокрит и пахнет бензином.
Как беде помочь? Или только на замену?
Ваз 21102 (2001 г.), ВАЗ 21074 (1997 г.).
16Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svl103
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 10:23
Временно заделывается куском мыла. У меня когда бак прогорел (переднюю подвеску делал на сервисе и случайно заметил, что бак везде сухой а в одном месте потеет, оказалось там только на краске все держалось а железа уже нет), а бензина там было еще литров тридцать залепливали именно мылом. Полсе этого на том баке съездил в гараж за парой канистр (на сервисе не оказалось) и в магазин за новым баком. Все держалось очень хорошо.
В общем на твоем месте я бы бак поменял. Если он прогнил - значит прогнил возможно не только тут и заваривать его то в одном месте то в другом нерентабельно. Новый бак стоит 1000-1200 рублей и меняется он элементарно.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
16Rus
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 10:27
svl103, спасибо за ответ.
Бак не ржавый, просто пред. хозяин помял. А гемор с заменой может возникнуть только со снятием бензонасоса, если все шпильки проржавели.
s_sem
Авто: 21102 1999г. >21101 2005г.
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 10:30
неплохо получается холодной сваркой, во всяком случае стоит заплатка из холодной сварки уже 2 года и нормально, только конечно, для уверенности, регулярно надо проверять на предмет отсутствия течи.
s_sem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisk
Авто: 21104М, август 2005
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 11:01
+1, холодная сарка. Есть специальная для влажных поверхностей - просто прежимаешь со всей дури - и ждешь пару минут. Тож пару лет уже все ок.
21104M, HLDO54 (продал) -> FF2 1.8 GHIA SE (продал) -> X-Trail 2.5 CVT 2012
denisk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svl103
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 11:07
Ну если все же варить будешь - то аккуратней - ибо от паров бензина внутри он и взорваться может. Его бы промыть и проветрить перед сваркой очень и очень хорошо - было бы крайне полезно.
Холодной сваркой не пользовался - отношение двоякое: вроде говорят что нормально, но чего то я лично сомневаюсь, не дай бог отскочит в самый неподходящий момент. Поэтому стараюсь либо заменить либо если варить то уж нормальной сваркой - горячей.
В общем методов достаточно а выбор за тобой.
Dudins
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 12:17
Если дырочка на ровной поверхности, то можно затянуть стальным болтом, через 2 медные прокладки. Но лучше не изобретать и заменить. Целый, он и в африке целый.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
16Rus
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2006 13:03
Всем огромное спасибо. Попробую все же холодной сваркой - пока оптимальный вариант.
paravoz
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2006 19:52
мой выбор новый бак. можно и холодной сваркой, но если не повезет то машина сгорает за 3...5 минут. ИМХО штука максимум за бак с заменой и спокойная жизнь.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shihan
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2006 22:38
Паять латунью с накладкой сеточки или тонкой латуни,но у специалиста.
Shihan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
