akim 21083
Авто: ВАЗ 21083 94г., пробег 87500 км
val 22 писал(а):Для начала, сцепление попробовать отрегулировать, ежели не поможет, то точно менять вместе с корзиной и выжимным , бери в комплекте.
Сколько примерно стоит поменять сцепление, через месяц будут деньги, попробую поменять. А для начала к карбюраторщику.
megawolt
Авто: ВАЗ21093=>21104=>форд-фокус
Я тут почитал ваши сообщения...дело может быть еще в следующем..как я понял у тебя карбюратор....многие для увеличения скорости разгона загибают ускоритель из второй камеры в первую...так вот как раз на высокой скорости и открывается вторая камера, а бензина ей не хватает так что проверь и эту теорию
*Demon*
Авто: 2114i
akim 21083 писал(а):Сколько примерно стоит поменять сцепление, через месяц будут деньги, попробую поменять. А для начала к карбюраторщику.
Опробуй сначала все варианты, сцепу успеешь поменять, а стоить будет вместе с работой около 100$, хотя подешевле даже, только бери тогда сцеп в сборе, корзину тоже лучше поменять.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сам себе менял две недели назад, ставил Кюмл Германия, у нас 1400р. стоит и замена 600р.
akim 21083
Господа!
Вернулся из недельной командировки и сдал свою ласточку проверить для начала карб. И... оказалось:
первая камера форсирована, а во второй заслонка не открывается, из форсунки вылетел шарик (почемуто был свинцовый), и заменили мембрану, поменяли обе форсунки на штатные. В итоге имеем: динамика на 1 и 2 передаче не существенно снизилась, но с 3 по 5-ю заработали как надо :cool: , а также расход снизился.
Всем спасибо!
*Demon*
Авто: 2114i
Ну и гут
megawolt
а говорил сцепление ....сцепление
