подкапотный фонарь
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> подкапотный фонарь вывод темы на печать
semenoff
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 11:52
Купил новую ВАЗ 21074, под капотом нет лампы подсветки, в салоне сказали что их не ставят на заводе. Подскажите кто - нить как эту лампу подключить если я сам ее куплю.
semenoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 12:05
Подключать самое лучшее - не по штатной схеме (реально неудобно, приходится чтобы она горела еще и габаритки включать). Да и сама лампочка тусклая, лучше взять помощнее. Ставишь под капотом либо концевик, либо тумблер (сам ее включаешь-выключаешь когда надо, всё под рукой и ниипет Very Happy ). А питалово - хучь от аккума, хучь штатно от габаритов - дело хозяйское. Масса - и так понятно, на кузов под любой болт/гайку. В разрыв ставишь выключатель (концевик/тумблер/все что угодно) - проблем-то вроде никаких...
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 12:18
ставь сразу лампу дневного света 350 рупий и гораздо ярче.
Клуб BMW ///М E39
Ацкий_Кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 12:22
гы... один трабл, если выключатель переколбасит и он сам включит лампочку? аккум - тю-тю.... потом темы плодить типа "хэлп! разрядился аккум!"
по уму - питалово надо брать от провода на котором + только при включенном зажигании...
а нахрена она эта лампа вообще нужна? вот у меня нет её и ничё, всё и так видно. для улучшения ковыряйзинга в недрах авто в тёмное время суток есть светодиодный фонарик на голову надеваемый. 4 батарейки ААА+12 (или 14 - не помню) светодиодов - идеальное решение - светит долго, где захочу там и подсвечу... несколько режимов работы - можешь включать разное кол-во светодиодов... стоил в районе 200 рублей. пригодиться может в любом месте, напр. когда дома свет отрубают очень удобно с ним шастать...или в шкафу тёмном ковыряться...
ещё выход - переноска на проводах от аккума. и городить ничего не надо и выключить не забудешь и удобно ей везде светить... минус - занимает место в багажнике и необходимо постоянно собирать в кучку эти провода, которые очень любят запутываться и загрязняться.
8-)
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 12:39
и кормить обмотку намагничивания гены током впустую (а если КСЗ, то еще и катушку)...
если руки от головы растут, то установишь как надо и не переколбасит... Я ж говорю - тумблер поставить, включаешь сам когда надо. А концевик - можно вообще автоотключение при закрытии капота, если сам вырубить забыл.
Вот стоят ли того эти заморочки? Если только для личного удовольствия: покопаться на досуге, что-нибудь полезное для тачки сделать...
А еще трудно найти такое место, откуда эта лампа подсветит сразу все, что тебе может понадобиться лицезреть.
Вот светодиодный фонарик - действительно весчь! На балду нацепил - куда смотришь, туда и светит Very Happy .
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 12:41
так и я про тоже :cool:
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 13:37
Раньше автомобиль комплектовался переноской и розеткой под капотом Smile . Сомое удобное решение, по-моему.
God is Real unless declared as Integer
OldStudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barcklay
Авто: ВАЗ 21063 1984 Ока 1111 1994
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 13:46
Розетку от Космича под капот я даже прикрутил, только провода не подсоединил Very Happy , все равно её сняли когда газ ставили, до кучи теперь и до лампочки провода не дотягиваются Sad . Может быть попробую на капот примандячить, а то от штатной лампы немножко освещается левая сторона и все Confused Хотел ещё в багажник розетку поставить, да покупать жалко стало, а подарить никто не захотел Smile
IMHO схема с включенными габаритами неправильно: далеко не всегда есть необходимость жечь столко энергии (5В+5В+10В+10В+приборы+подсветка номера)
Barcklay сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldStudent
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 14:37
На ИЖ-ах 412х розетка стояла в салоне под торпедой с левой стороны. Провода хватало дотянуться куда угодно.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 16:22
И чем тока людей штатная схема не устаривает? Лампочка не там? Может быть. Только попробуйте, найдите другое место, чтобы лампочка без плафона не мешалась, не разбивалась, да еще все освещала!
Габариты много энергии жрут? Да фигня это для аккума. Для серьезного/долгого ремонта лампочка все равно помощник не ахти какой (тут или светодиодный или переноска, гараж со светом в конце-концов), а уж за полчаса-час нихрена аккуму не сделается. Да и в дороге если вдруг габариты лишними не будут! Неужели лучше кнопки ставить, а потом гадать - не забыл ли выключить? Или концевики - шоб еще и днем светили? Так скорее аккум посадишь....
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 23:06
Все верно, да еще много чего не ставят. Да и не ставь, толку никакого от нее. Купи нормальный фанарь в прикуриватель или с крокодилами для подцепки на АКБ.
