sbor
Всем привет!
Форумчане подскажите существует ли какой-нибудь простой визуальный способ определения пригодности пружин для дальнейшего использования...
Или все катаются до упора, пока не лопнут...
Думал свои сзади поменять (машина проседает), а мастер говорит фигня - катайся дальше, поставь лучше проставки....
Новые пружины тебе не помогут....
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Я менял при поломке витков. Визуально наверно только по высоте в сравнении с новой и наличию трещин. Но это лажа. Еще можно проконсультироваться насчет осадки при загрузке багажника до макс. веса. Сам не пробовал, поэтому не знаю какой должен быть дорожный просвет.
Если б делал себе, то при полном багажнике и двух взрослых не должно задевать колесами защиту арок. Если трет, то пружины слабые.
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Если пружины действительно просели, то это видно визуально. Если поставить рядом новую и просевшую даже на глаз может быть заметна разница.
Второй вариант - пружины проседают не уменьшаясь, т.е. проседание заметно визуально только на машине, а снимешь их, и рядом с новыми они одинаковые.
Определить можно попробовать на авто на идеально ровной площадке (в боксе например, можно с уровнем) замерив поточней расстояние от колеса до края арки.
Мастер, пожалуй, прав, если нет желания сильно заморачиваться с этой проблемой.
