Vlad B
Шуршит зараза что-то у ГРМ, на ролики не похоже, думаю на помпу, шуршит на горячую. Люфта помпы нет. Могла крыльчатка помпы перекоситься?
Alex63/63
Авто: 21103>FF1
Проверь натяжку ремня ГРМ,скорее всего перетянут.Если так будешь ездить -убьёшь помпу! :cool:
-HaZaR-
Авто: 21102-Мираж-2002г.в.
А кстати какое должно быть натяжение у ремня ГРМ.
Vlad B
Alex63/63 писал(а):Проверь натяжку ремня ГРМ,скорее всего перетянут.Если так будешь ездить -убьёшь помпу! :cool:
Натянут пормально, между шкифов прогибается как по мануалу.
Vlad B
Кстати, снял крышку, и при подгазовке за опорным роликом есть вибрация ремня, между шкифами нет.
Alex63/63
Авто: 21103>FF1
Vlad B писал(а):Натянут пормально, между шкифов прогибается как по мануалу
Vlad B писал(а):Кстати, снял крышку, и при подгазовке за опорным роликом есть вибрация ремня, между шкифами нет
Вирация должна быть где-то 5-7мм за натяжным подшипником до коленвала(на глаз)если нет прибора.Перетяжка чревата усиленным шумом и убитой помпой.
Vlad B
Alex63/63 писал(а):Vlad B писал(а):Натянут пормально, между шкифов прогибается как по мануалу
Ну примерно так и колбасит, а вот с шур-шур непонятно, ролики тоже слышно, но только если прислушаться, стандартное шур----шур---шур, а здесь быстрое шур-шур-шур-шур.
А еще пока не прогреется стучит гидрокомпенсатор отчетливо, после зимы вылезло. Как прогреется до 40С пропадает.
lookman
Авто: FOСUS 2.0
Не обращай внимания, все нормально. Скорее всего это шуршунчик.
Хотя обычно машину продают еще и со скрипунчиком и стучком.
Ты преобрел не просто революционно прогресивный автообиль, но и животных. Люби их, и не в коем случае не избавляйся. Радуйся жизни.
Alex63/63
Авто: 21103>FF1
Vlad B писал(а):А еще пока не прогреется стучит гидрокомпенсатор отчетливо, после зимы вылезло. Как прогреется до 40С пропадает.
Заменой масла с промывкой может вылечишь.
lookman
Авто: FOСUS 2.0
Vlad B
Alex63/63 писал(а):Vlad B писал(а):А еще пока не прогреется стучит гидрокомпенсатор отчетливо, после зимы вылезло. Как прогреется до 40С пропадает.
Масло заменил, нифига не прошло, вероятно что завбились каналы похоже.
Alex63/63
Авто: 21103>FF1
lookman писал(а):Ты преобрел не просто революционно прогресивный автообиль, но и животных. Люби их, и не в коем случае не избавляйся. Радуйся жизни.
lookman писал(а):А можно и убить
Всех этих животных вместе с автором
lookman
Авто: FOСUS 2.0
А может он просто треснул?
Vlad B
lookman писал(а):А может он просто треснул?
Гидрик треснул?
Как я понимаю на 16В замена гидриков трудоёмка и сами гидрики дорого стоят наверно.
ANDYS
Авто: hatchmobille
Было такое, когда двиг горячий, оказался опорный ролик, когда его снял, в нем подшипник просто болтался.
Vlad B
ANDYS писал(а):быстрое шур-шур-шур-шур.
Не, у меня не звук ролика, как будто именно лопати о что-то скребут.
city12
Авто: 21120
Vlad B писал(а):Шуршит зараза что-то у ГРМ, на ролики не похоже, думаю на помпу, шуршит на горячую. Люфта помпы нет. Могла крыльчатка помпы перекоситься?
Совет тебе. Сними ремень с гены и послушай. ОЧЕНЬ вероятно, что подшипники гены. У меня так уже год шуршит. Забил. Развалится-заменю.
tolik
Авто: 2109,21124
Небольшой совет из опыта.Никода не натягивайте ремень по мурзилке.
Ибо при натяжке по мануалу, на прогретом двигателе, он получается перетянутым.Достаточно натянуть ремень так,чтобы он на холодную не стучал по крышке :wink:
city12
Авто: 21120
tolik писал(а):Достаточно натянуть ремень так,чтобы он на холодную не стучал по крышке
Но ремни бывают разные.....
И последствия тоже!
Vlad B
city12 писал(а):Vlad B писал(а):Шуршит зараза что-то у ГРМ, на ролики не похоже, думаю на помпу, шуршит на горячую. Люфта помпы нет. Могла крыльчатка помпы перекоситься?
Ну не гена это, мне больше кажется что это крыльчатка помпы шоркает по металлу.
Кстати, заменил маслянный фильтр, и стук гидриков пропал, но всё равно лампа давления гаснет через 2-3 секунды если нахолодную, а так если днём заводить, то во время прокрутки стартера еще гаснет.
city12
Авто: 21120
Vlad B писал(а):Ну не гена это, мне больше кажется что это крыльчатка
Когда кажется, то крестятся. Мне тоже казалось, что не гена
