Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
Видел на базаре комплект для увеличения объема двигателя с 1,5 на 1,6 кто сталкивался расскажите что почем и имеет ли смысл ставить и увеличивать?
-=SV=-
Авто: ВАЗ 21103
А чё за комплект? Поршни, кольца и всё или там еще что-то добавляется?
Naleo
Чудес не бывает. На базаре можно и "турбонагнетатель" из вентилятора печки купить, и "чудо-присадку" для двигла... только деньги плати.
Dmitrii
Да кольца поршни вроди бы все полный комплект. Стоит порядка 4500 на опте.
Владислав
Авто: ВАЗ 21104 16кл
Naleo
ПОДДЕРЖУЮ ПОЛНОСТЬЮ!!! НЕВЕДИСЬ НА ХЕРНЮ ВСЯКУЮ. ПЕРЕДЕЛАТЬ 1,5 В 1,6 НЕ ТАК ЛЕГКО. КОМПЛЕКС МЕР. ЧИПОВАТЬ НАДО БУДЕТ.
-=SV=-
Авто: ВАЗ 21103
Naleo писал(а):Чудес не бывает. На базаре можно и "турбонагнетатель" из вентилятора печки купить, и "чудо-присадку" для двигла... только деньги плати.
Alex63/63
Авто: 21103>FF1
Dmitrii писал(а):Да кольца поршни вроди бы все полный комплект. Стоит порядка 4500 на опте.
Осталось самую малость-БЛОК и ШАТУНЫ и КОЛЕНВАЛ! :cool:
Alex63/63
Авто: 21103>FF1
Владислав
Осталось самую малость-БЛОК и ШАТУНЫ и КОЛЕНВАЛ! Cool
ТАЗ-умрёт последним!
:cool: :cool: :cool: :cool: :cool:
dd112
Alex63/63 писал(а):Dmitrii писал(а):Да кольца поршни вроди бы все полный комплект. Стоит порядка 4500 на опте.
А Блок то зачем?
Владислав
А Блок то зачем?
Блок находится внутри головы, четко посреди между ушами. На базаре к сожалению некупиш...
dd112
А Блок то зачем?
Это ты так сострил чтоли?
Уменя в стандартном блоке (1500) объем 1,8 - что у меня сделано не правильно?
Хренобляк
Авто: Kuga
dd112 писал(а):...Уменя в стандартном блоке (1500) объем 1,8 - что у меня сделано не правильно?
Народ видимо думает что вазовский двигатель 1,5 от 1,6 отличается как ракета от самолета. А вот и нет. Грубо говоря просто другие поршня, шатуны и коленвал. Но 4500 за все - однозначно палево.
Владислав
Хренобляк писал(а):Но 4500 за все - однозначно палево.
Золотые слова! :cool: :cool: :cool:
denisk
Авто: 21104М, август 2005
Хренобляк писал(а):dd112 писал(а):...Уменя в стандартном блоке (1500) объем 1,8 - что у меня сделано не правильно?
и другой блок цилиндров - выше на 2,3 мм. За 4500 можно купить коленвал (74.8 мм), расточить двиг на 82.8, удлиненные шатуны (127,6мм) и собрать 1,6 мотор на штатном блоке от 1,5л. Так что я думаю цена реальная. Тока к этому надо прогу в компьютер другую.
Последний раз редактировалось: denisk (16 Июня 2006 15:04), всего редактировалось 1 раз
Владислав
denisk писал(а):Тока к этому надо прогу в компьютер другую.
Правилно. Я говорил выше. НАДО ЧИПОВАТЬ. :cool:
