vad2112
Доброго времени суток!
В декабре в сервисе заменили стойки на новые СААЗ. Через 1500км левая стойка потекла, хотя ударов не было. Уж не знаю брак или кривые ручки слесаря виноваты, но решил сделать сам, чтоб не на кого сваливать было.
Однако возникли вопросы-
1.реально ли поменять аммо в гараже без подъемника и ямы,
2.какие инструменты придется прикупить
3.много ли по времени займет
4.какие проблемы могут быть
Кто делал пжлста подскажите!
P.S. ВАЗ 2112 1,5 16, не очень кривые ручки, аммо KYB, опорные, стаканы от стоковых аммо- в наличии.
Oleg_e
[quote="vad2112"]1.реально ли поменять аммо в гараже без подъемника и ямы
1. Яма и подъемник не нужны
2. Зависит от того какие есть, но обязательно стяжки пружин и желательно спец ключ для разбора стойки (можно без него попробовать открутить гайку корпуса стойки зубилом), книжку по ремонту с картинками.
3. Как получиться с отворачиванием закисших гаек, может долго, а может быстро, если недавно менялось.
4. Не забыть зубилом сделать риски на болте развала и корпусе стойки, чтоб не делать развал после сборки, аккуратней со сжатой пружиной, под машину обязательно подложить упоры на случай падения с домкрата.
Последний раз редактировалось: Oleg_e (16 Июня 2006 14:13), всего редактировалось 1 раз
Canopus
Долго писал, практически дупль Smile , но тем не менее вот:
1. Очень даже реально, яма не нужна.
2. Стяжки пружин, лучше бабочки-как то спокойнее себя чувствуешь Smile , спец. ключ для откручивания гайки на аммо.
Здесь засада ибо в магазинах продают г..., ломается на раз два,
съемник для рулевых наконечников, можно не для 8-10к, а купить гуся для классики-неубиваемая вещь. Нужны полноформатные тиски.
Да, еще спец ключ для откручивания гайки на штоке аммо. А вот у Каябы потребуется наверно хороший шестигранник для удерживания штока от проворачивания. А какая гайка у Каябы идет в комплекте? ( которая в стакан закручивается?) Чем крутить? Может газовый ключ-мечта сантехника Smile .
3. Зависит как гайки получится открутить ( те же развальные болты).
Можно конечно снимать все в сборе, вместе со ступицей.
Taxist
Токмо не забудь....У ТЕБЯ СТОЙКА МОЖЕТ БЫТЬ НЕ РАЗБОРНАЯ....
vad2112
Стойки разборные сняли в прошлый раз они есть, ключи прикуплю, ключ для гайки KYB есть у товарища, какой он еще не видел. Всем спасибо за помощь!
