cugra
Авто: Мото : Вело
Ребят проинструктируйте меня плиз... Я просто не в курсе данной вещи, просто так интересно вроде вот давно уже на многих машинах есть такая весчь, а на наших вот только вроде недавно появилась и именно с евро 3 ... Интересно а зачем и почему??? Где ставится? Принцип работы ? И вообще а с нашими дорогами она как работать будет? Ведь наши дороги не самые лучшие и прямые, а скорее наоборот... И вообще просто интересно.
Короче речь идёт о .... датчике плохой дороги
Sdesi
Авто: Два иноведра, одно ржавое, второе рифмуется с нехорошим словом
У меня на ВАЗе вроде не было. В ЗР читал что он нужен для аварийного отключения бензонасоса при опрокидывании авто или аварии. Вроде так.
cugra
Авто: Мото : Вело
А я слышал , что он ставится только потому, что евро 3 и выше... Или не так?
А кстати , вот чё забыл - когда-то давно читал в книжке , что на матрёхах есть датчик, который при аварии отстреливает кнопки замков дверных... если они нажаты. Чё нить кто нить слышал?
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
Датчик неровной дороги необходим для того, чтоб ЭСУД ошибочно не дагностировало пропуски зажигания по неравномерности вращения коленвала двигателя.
cugra
Авто: Мото : Вело
moonchild
а что непонятного...пример: движение по сильно ухабистой проселочной дороге на низкой скорости...
...постоянно чередующийся режим нагрузки и торможения двигателем при проезде ухабов или колдобин...
...отсюда большая неравномерность хода двигателя при практически неизменном положении дросселя...
..вот этот датчик и призван распознавать такую дорогу и запрещает ЭСУД диагностировать пропуски зажигания по цилиндрам и не отключать подачу форсунками...
...пропуски зажигания опредяляются по неравномерности вращения коленвала...
cugra
Авто: Мото : Вело
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
CougaR 111 писал(а):А я слышал , что он ставится только потому, что евро 3 и выше... Или не так?
В реле центрального замка такая приблуда стоит.
При сильном сотрясении замки открываются. Реле закреплено на консоли металической под панелью где то на уровне гнезда магнитолы. Консоль с кузовом связана жёстко, поэтому удар на реле передастся хорошо.
Но не факт, что на всех машинах именно такие реле стоят.
paravoz
moonchild писал(а):Датчик неровной дороги необходим для того, чтоб ЭСУД ошибочно не дагностировало пропуски зажигания по неравномерности вращения коленвала двигателя.
абсолютно верно. пропуски зажигания 7.9.7 обнаруживает по неравномерности вращения коленвала.
Wisky
Авто: Lada 112,VAZ 2107, Toyota Yaris 1.3
Вообще-то датчик неровной дороги передназначен , для того, что-бы ЭСУД не воспринимало сильную выбрацию при движении, как детонацию двигателя, т.к. эту-же вибрацию при определеной амплитуде, воспринимает и датчик детонации двигателя. ЭСУД при этом пытается уменьшить угол опережения зажигания, что и ведет к пропускам зажигания. Стоит этот датчик под капотом на чашке левой опоры примерно между расширительным бачком и аккумулятором.
Если интересует более подробно то почитай
здесь
