Как узнать, нужно ли регулировать клапана, или рано? Взял машину с рук, но не узнавал про клапана, не приходщило в голову это при покупке.
Если машина, по моему, быстрее греется в городском режиме, клапана тоже влияют на это????
MichaelM
BONJO
Авто: ВАЗ 2112 16V, Bosch 1.5.4, i3, NF3.
По звуку мотора! Шум от двигла не ровный и звонкий! Еще по расходу и по тяге
(правда это когда совсем все запущено)! А вопрос про машину - актуален, т.к. регулировать надо только на 8-ми клоповых, у 16V все само работает! :cool:
Владислав
Авто: ВАЗ 21104 16кл
BONJO писал(а):регулировать надо только на 8-ми клоповых, у 16V все само работает!
ИСТИНА
ANDYS
Авто: hatchmobille
Еше раз, истина настоящая!!!
MichaelM
BONJO писал(а):у 16V все само работает! :cool:
ну в смысле если зазвенели менять компенсаторы, а не регулировать
svl103
У меня в салоне бензином попахивает. - Понюхаем. У меня в подвеске что-то постукивает. - Послушаем. У меня поворотник не работает. - Посмотрим. .... А где машина то?????
Vlad_70
Авто: ВАЗ 21104
BONJO писал(а):По звуку мотора! Шум от двигла не ровный и звонкий! Еще по расходу и по тяге (правда это когда совсем все запущено)! А вопрос про машину - актуален, т.к. регулировать надо только на 8-ми клоповых, у 16V все само работает! :cool:
А у меня последнюю неделю появился какой-то цокающий звук на холодном движке.
Что может быть?
Компенсаторы? Даже не знаю, где они есть и для чего
Машина 2005 г.в., 12 500 км пробега с октября прошлогогода. Неужели , что-то накрывается уже?
zlexx
Авто: Diesel AWD
Цитата:А у меня последнюю неделю появился какой-то цокающий звук на холодном движке.
Что может быть?
Не паникуй! Проверь для начала уровень масла......
svl103
Ну и если масло в норме, а матчасть ты не знаешь, то лучше на СТО, а еще лучше к знакомому автослесарю.
Vlad_70
Авто: ВАЗ 21104
[quote="zlexxНе паникуй! Проверь для начала уровень масла......[/quote]
да я и не паникую. Масло в норме - посередине сектора. Цокает только на холодную. При нагреве , видимо, какие-то зазоры выбираютс я, и все - ОК.
Думаю до ТО 2 доезжу.
Владислав
svl103 писал(а):к знакомому автослесарю.
ЛУЧШЕ ВСЕГО. :cool:
Хренобляк
Авто: Kuga
Сутчать еще могут форсунки. Оч. похожо на клапана, только более звонко.
Vlad_70
Авто: ВАЗ 21104
Почитал Рук-во. Компесаторы-имеется ввиду гидротолкатели?
