Всем доброго дня! Ситуация такая, вчера перестали выключатся габаритные огни (ближний и дальний работали в нормальном режиме) думаю доеду до дома а завтра отвезу к электрику, прошло минут пять и как начал валить дым где то из под руля, испугался конечно выбежал снял клемы с акумы, так и оставил на улице сегодня на буксире придется тащить, заводить не хочется мало ли гореть начнет, может у кого была подобная ерунда. Завтра буду панель скидывать провода менять, может кто подскажет где искать причину..........Заранее благодарен.
Canopus
Авто: Kuga II
Такой ерунды не было, но может не надо сразу то панель скидывать? ЧЯ открыть посмотреть, может там что оплавилось, потом цепи смотреть.
Killer Speed
А туманки не подключены? Просто есть умельцы, которые туманки напрямую цепляют без реле к питанию от габаритов, а потом горит проводка. Вообще смотри цепь габаритов и ищи "коротыш", начни с предохранителя, по идее он должен был первым сгореть, если правильного номинала стоял.
Владислав
Авто: ВАЗ 21104 16кл
Только к электрику. Если дым и все погасло. Ну его на х.. лучше к спецу.
нашли два обугленных провода, немогу сказать куда и отчего они идут, но простая их замена думаю ни к чему не приведет, в чем может быть причина???
туманки через реле, ни один предохранитель не сгорел, я их все сначала повыдергивал с релюхами, габариты так и остались гореть
-HaZaR-
Авто: 21102-Мираж-2002г.в.
Если на корпус пробило плюс за предохранителем то он и не сгорит (предохранитель). Так как защищает цепи оконечных устройств (фары, вентиляторы и т.д.) У тебя скорее всего нарушилась изоляция (перетёрлась, расплавилась, была некачественная). Если только 2 отгоревших конца, то это и есть твой бывшый целый провод (если одного цвета). Связывай, изолируй и пробуй включай.
