direct
С утра идет дождик... После обеда поехал по делам. Через час пошел сильный ливень. Начало затягивать стекла. Думаю фигня вопрос, включу печку побольше. Не помогло, через пару минут стало плохо видно. Включил печку на максимум, и опа... из воздуховодов полетели капельки воды. Окна затянуло совсем. Аварийка, обочина... Так и стоит, пока дождь не кончится - на ней никуда не уедешь, даже на галстуке.
Вот такой он ненамокающий салонный фильтр...
vadim787
Сволочи,ну что тут скажешь еще.Тольятти блин.
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
direct
И в чем причина? Допустим на своей девятке я такого никогда не наблюдал, даже в сильный ливень.
ZeeL
на выходных попал в сильный ливень - капли на стекле по 3-4 см в диаметре оставались, еле щетками смахивать успевал... вентилятор на первой скорости работал... всё ОК... может фильт у вас не менялся давно и прогнил? он за 10000 км черный становится в наших условиях
Jackal
Авто: V6 turbo
direct писал(а):Вот такой он ненамокающий салонный фильтр...
У вас 10-ка? Блин проблему уже 100 раз обсасывали. Вроде вазовцы уже даже обещали испраравить это "улучшение", которое появилось года полтора назад.
Владислав
Авто: ВАЗ 21104 16кл
Читал в дурацкой инструкции к машине. Написано что в дожь фильтр может "немного" намокать, но через непродолжительное время полностью востанавливает свои свойства. Если пользоватся вентилятором, то еще быстрее. Если не польз вентилятором то через 2-3 часа сам по себе высыхает. Могу ошибится. Почитайте сами ВАЗовскую бредятину.
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
Не могу понять. Читаю такое периодически.
А у меня на второй машине, что со старой печкой, что с новой, что с фильтром, что без него - никаких проблем ни летом, ни зимой, ни в дождь, ни в снег, ни одному, ни с четырьмя пассажирами, ни в городе, ни на трассе.
Где-то точно что-то не так. Но вот где?
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Не знаю, что ВАЗовцы предприняли в этом направлении, но я все равно на жабо поставил накладку(дефлектор) в цвет авто.
Чтобы хоть сверху на фильтр не текло.
Испытания показали
, что в ОЧЕНЬ сильный ливень потеет если только стоять на месте при этом вентилятор отопителя на 1 скорости.
Уже на 2 скорости все ОК.
Это все на месте, если в движении вообще все гуд...
ANDYS
Авто: hatchmobille
Нет проблем на двух машинах, вентилятор на 1-ю скорость, сзади 3 чел сидят и все в порядке.
Jackal
Авто: V6 turbo
LD_2112 писал(а):А у меня на второй машине, что со старой печкой, что с новой, что с фильтром, что без него
Насколько я понимаю эта фигня возникла после внедрения первых жабо "нового образца". Потом возник шквал возмущений и вазовцы что-то там подмандили, чтобы фильтр не так сильно намокал.
Пара & 3 кола
ANDYS писал(а):Нет проблем на двух машинах, вентилятор на 1-ю скорость, сзади 3 чел сидят и все в порядке.
Принимай поздравления!
С покупкой!
А вообще-то ливень ливню рознь....
Да и просто влажность воздуха при этом имеет значение....
Владислав
Jackal писал(а):подмандили, чтобы фильтр не так сильно намокал.
нихрена У НИХ ОПЯТЬ НЕ ВЫШЛО. 8-)
-HaZaR-
Авто: 21102-Мираж-2002г.в.
2ANDYS
Фотку в личке менять будешь?
Владислав
-HaZaR- писал(а):2ANDYS
меня тот же вопрос интересует. :cool:
zlexx
Авто: Diesel AWD
Да все это фигня. Я приделал снизу под жабо козырек из черного пластика,чтоб сквозь прорези видно не было, вода на фильтр не попадает, чуть окна потеют-включил печку и гудд. Целый год все исправно работает.
ANDYS
Авто: hatchmobille
Владислав писал(а):-HaZaR- писал(а):2ANDYS
Да, сменю еще нет новой.
ANDYS
Авто: hatchmobille
Пара & 3 кола писал(а):ANDYS писал(а):Нет проблем на двух машинах, вентилятор на 1-ю скорость, сзади 3 чел сидят и все в порядке.
С покупкой!
Спасибо земеля!!! :cool:
LD_ex2112
Jackal писал(а):LD_2112 писал(а):А у меня на второй машине, что со старой печкой, что с новой, что с фильтром, что без него
У меня именно такая машина. И никаких возмущений.
Может, народ не читает мануал и не умеет пользоваться печкой?
direct
Я тоже думал, что такой проблемы нет. Машина октябрьская, 2005г. За все это время проблем не было. Фильтр менялся как и положено на ТО2. Вообщем все как надо. А затягивать начало в пробке, ощущения отличные. Рядом везде машины, а я их не вижу нихрена. Я и так ваз в последнее время ненавижу, а за такие сюрпризы так и вообще. Благо народ рядом стоящий нормальный попался - сделали дырку и провели меня к обочине.
Владислав
Интересно, как оно в Калине? Тоже все потеет. Там вроде нет рециркуляции, стоит наш веселый фильтр. Или я ошибаюсь.
bandgap
Авто: 21114 2005-2011, ФФ2 Вагон 1.8 2007-..., 2012 Mazda5 2.5L
У меня влага конденсировалась на пыльных стеклах только в очень сильный ливень. Врубил вентилятор на 4-ю, печку поставил потеплее (22 градуса) - растянуло.
Потом протер стекла изнутри от пыли. На следующий день снова в ливень попал - так не запотевал уже.
Пиркс
Авто: угнали Ваз-21110, временно Audi 100/A6/2.8/190л
Владислав писал(а):Jackal писал(а):подмандили, чтобы фильтр не так сильно намокал.
респект :cool:
cugra
Авто: Мото : Вело
Я вот чего то не знаю может, у меня машине 5 лет пробег 70 тыков, потеет только в сильный ливень и то если жарко на улице и 2 или больше человека в салоне.... Да и то не сильно...
