Дергается на оборотах до 1500, что делать???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дергается на оборотах до 1500, что делать??? вывод темы на печать
NoNameVA
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 17:16
Поменял датчики: Датчик положения коленвала,РХХ,свечи,высоковольтные провода в норме,компрессия в норме! Confused
ВАЗ 109i 2002г.
NoNameVA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 17:20
Что знасит ДО? газ трогаешь или нет? Чек горит?
read
NoNameVA
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 17:25
Когда набираю скорость, и когда стою на месте нажимаю на педаль газа, двигатель подтраивает!
Может модуль?
ВАЗ 109i 2002г.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 17:39
NoNameVA писал(а):
Может модуль?
Модуль обычно в районе 3-х даёт о себе знать, у тебя скорее всего провода, свечи.
read
Nomad
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г, Янв.5.1.1.,Comfort X14
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 19:10
А подробней можно, как все началось. В один прекрасный день или постепенно или ремонтировали чего.
Карта вроде бы та и не та, и скучает игрок...
Nomad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 22:16
Кроме модуля больше кЕчему, если свечи и провода менял. Если есть друзья с инж, то возьми и попробуй поставить 100% здоровый и увидишь. Если все будет ок, то берешь ~2000р и в магазин Sad
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
