Доброго времени суток!
Вопрос возник внезапно.. Описываю ситуацию:
Делаю капиталку. Отвез блок в расточку и колено в шлифовку, мастер отшлифовал шейки и сказал, чтобы я к токарю отнес - выточить место под полукольцо.. Короче я тогда понял одно: кинули меня! Знал бы что еще здесь придется точить, купил бы новое колено. Теперь поздно. Отнес токарю, он мне выточил новое полукольцо
, гораздо толще обычного. Показал как ставить (я вроде запомнил). Да, второе сказал поставить номинальное. Я купил номинальное (их два - отсюда и проблемка
). Ну, вчера собрал. А сегодня посмотрел на второе номинальное (которое осталось) и усомнился... А правильно ли я поставил??? В мурзилке написано:
Цитата:16. Установите заднее
(металлокерамическое,
желтого цвета) и переднее
(стале-алюминиевое)
упорные полукольца задней
опоры коленчатого вала.
Только тут я и задумался - а правильное ли я полукольцо поставил??? По моей памяти (которая мне изменяет непонятно с кем!), второе точно такое же, как и это. А именно: двухцветное. Как будто слито - с одной стороны стальное (или сталеаллюминиевое - хз, но не ржавеет, значит, с аллюминием) а с другой стороны - медяшка. Ну или что похожее. Каналы под масло с "медной" стороны. В металлах я не силен
- все время себя за это корю... В профиле видно, как эти стороны "слиты". Так вот, я поставил масляными каналами в сторону коленвала (я полагаю, там должно быть трение), номинал поставил спереди, а токаревское полукольцо - сзади (если по направлению движения автомобиля судить). Правильно ли я поступил??? Сейчас надо дальше собирать - насос, поддон, маховик, сцепление... А я вот замялся.
Вот фотки, как я поставил "токаревское" полукольцо (по памяти):
Фотка 1
Фотка 2
(Почему-то не получается с помощью BBCode отобразить эти картинки прямо в сообщении, и html почему-то не работает?? Странно.)
Вопроса по сути два:
Правильно ли я расположил сами полукольца (не перепутал ли стороны)?
И, главное, не перепутал ли сами полукольца??? Оно, новое, так теперь выперает - аж страшно!
Ведь он и стуканол из-за них, полуколца выпали.
Блин... Порылся в поиске, только расстроился:
Шейка коленвала (Десятое семейство)
Осевое биение (Самары) - как и у меня было
Последний раз редактировалось: Pro20 (12 Июня 2006 13:42), всего редактировалось 1 раз
