Вопросик, просто интересно...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопросик, просто интересно... вывод темы на печать
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 19:51
Ребят проинструктируйте меня плиз... Я просто не в курсе данной вещи, просто так интересно вроде вот давно уже на многих машинах есть такая весчь, а на наших вот только вроде недавно появилась и именно с евро 3 ... Интересно а зачем и почему??? Где ставится? Принцип работы ? И вообще а с нашими дорогами она как работать будет? Ведь наши дороги не самые лучшие и прямые, а скорее наоборот... И вообще просто интересно.
Короче речь идёт о .... датчике плохой дороги
Smile Smile Smile
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sdesi
Авто: Два иноведра, одно ржавое, второе рифмуется с нехорошим словом
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 19:59
У меня на ВАЗе вроде не было. В ЗР читал что он нужен для аварийного отключения бензонасоса при опрокидывании авто или аварии. Вроде так.
Sdesi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 20:05
А я слышал , что он ставится только потому, что евро 3 и выше... Или не так?
А кстати , вот чё забыл - когда-то давно читал в книжке , что на матрёхах есть датчик, который при аварии отстреливает кнопки замков дверных... если они нажаты. Чё нить кто нить слышал?
moonchild
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 20:11
Датчик неровной дороги необходим для того, чтоб ЭСУД ошибочно не дагностировало пропуски зажигания по неравномерности вращения коленвала двигателя.
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 20:14
Не понял связи.... Confused Confused Confused Confused
moonchild
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 20:46
а что непонятного...пример: движение по сильно ухабистой проселочной дороге на низкой скорости...
...постоянно чередующийся режим нагрузки и торможения двигателем при проезде ухабов или колдобин...
...отсюда большая неравномерность хода двигателя при практически неизменном положении дросселя...
..вот этот датчик и призван распознавать такую дорогу и запрещает ЭСУД диагностировать пропуски зажигания по цилиндрам и не отключать подачу форсунками...
...пропуски зажигания опредяляются по неравномерности вращения коленвала...
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 20:47
ок спасиб
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 23:34
В реле центрального замка такая приблуда стоит.
При сильном сотрясении замки открываются. Реле закреплено на консоли металической под панелью где то на уровне гнезда магнитолы. Консоль с кузовом связана жёстко, поэтому удар на реле передастся хорошо.
Но не факт, что на всех машинах именно такие реле стоят.
Kinsei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
paravoz
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2006 05:02
абсолютно верно. пропуски зажигания 7.9.7 обнаруживает по неравномерности вращения коленвала.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wisky
Авто: Lada 112,VAZ 2107, Toyota Yaris 1.3
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2006 11:25
Вообще-то датчик неровной дороги передназначен , для того, что-бы ЭСУД не воспринимало сильную выбрацию при движении, как детонацию двигателя, т.к. эту-же вибрацию при определеной амплитуде, воспринимает и датчик детонации двигателя. ЭСУД при этом пытается уменьшить угол опережения зажигания, что и ведет к пропускам зажигания. Стоит этот датчик под капотом на чашке левой опоры примерно между расширительным бачком и аккумулятором.
Если интересует более подробно то почитай здесь
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab142731.gif[/img][/url]
Wisky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
