Шумоизоляция своими руками! Полы заливать? |
Автор | Сообщение | ||||||||
lemon![]() На форуме 12 лет
Авто: ==>>
Собрался шумоизолировать моторный отсек со строны салона. Нашёл шумку Бимаст СУПЕР, вроде бы компромисный вариант по ценам. Вот только не уверен что это шумо а не вибро... а это важно, в магазине ничего путного не узнал. Кто что знает? Или может не заморачиваться и купить Визомат?? Разориться немного? Завтра надо купить уже материалы, машину подготовил выходные все мои ![]() |
Lednik ж0сткая резина ![]() ![]() На форуме 13 лет
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
а вот так вот? 8-) _________________ Желание-вот что заставляет нас страдать,но как только мы научимся уничтожать свои желания,любая полученная нами мелочь превратится в бесценный дар©KK |
Авто: ==>>
З.Ы. Забыл сказать в интернете нарыл вот чего http://stp99.narod.ru/news.html Хотелось бы знать мнения кто пользовал это дело |
Авто: ==>>
Спасибо конечно, но так вот пробовал ![]() ![]() |
тады ой! 8-) сходи ещё сюды - спроси... там же есть посик по конфе. http://wwwboards.auto.ru/isolation/ _________________ Желание-вот что заставляет нас страдать,но как только мы научимся уничтожать свои желания,любая полученная нами мелочь превратится в бесценный дар©KK |
Авто: ==>>
Проклеил все поверхности от лобового стекла и ниже (пока только до середины моторного отсека), проклеивал материалом Бимаст-СУПЕР толщиной 4 мм. Далее поверх Бимаста проклеиваю http://uteplitel-tms.ru/penofol.php Вроде бы это больше теплоизоляция а не шумо...? хотя звукопоглащение 32 дБ(А), вот только много это или мало...? Может какой другой материал применить поверх Бимаста? Пока ещё есть возможность сделать как надо ))) |
Авто: ==>>
Читал статью недавно о том как с помощью мастики+ещё что-то были залиты полы в ВАЗ 2109, заливалось на 5мм и сохло. Так вот забыл второй ингридиент а может их там три было, с памятью плохо. Результаты такого действия сравни проклеиванию пола дорого виброшумоизоляцией, а цена минимальная, нужно только время! Подскажите с чем смешать мастику для наилучшего результат....??? Битум? А может стекловолокно добавить? Эпокситку наверное нельзя, а то получится стекло на полу... |
Ацкий_Кот![]() На форуме 13 лет
Эх, я вот как раз заморочился щас проклейваю машину бимаст - супер, это первый слой(это виброизоляция производитель обещает поглощение 30%), далее Vibroton вторй слой, потом СПЛЕН 8мм третий слой. Пока проклеиваю 1 слой. Кто будет повторять зайте его наклейвать на метал тк он еще и антикор . _________________ Клуб BMW ///М E39 |
Авто: ==>>
Объясни зачем тебе второй слой Вибротон? Как же ход педалей, места совсем мало...?? Характеристики СПЛЕН можешь сказать (шумопоглащение) ??? Возможно мой материал не хуже...? Я решил проклеить Бимастом всё до пола, полы залить, сверху всего этого шумоизоляционный материал http://uteplitel-tms.ru/penofol.php |
Vasik На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 2103 1980 г.в.
Всех приветствую! Кто использовал для шумоизоляции материалы Стандартпласт'а: http://stplus.ru/content.php?id=30 ? Что можете сказать? Обязательно ли при установке означенного комплекта использование промышленного фена или можно обойтись без него? |
Юрий! На форуме 12 лет
Авто: 2101 74г.в БСЗ воздушный термостат 14 распредвал
lemon писал: Подскажите с чем смешать мастику для наилучшего результат....??? Битум? А может стекловолокно добавить? Эпокситку наверное нельзя, а то получится стекло на полу... Я топил битум с пушечной смазкой. 1 литр пушечной на неполное ведро битума. 5 мм это жестоко. А вот 2 -3 мм положил. Получилась пластичная и не трескается. Сверху застелил полиэтиленом, чтоб не мазало. Только аккуратнее - сильно пачкает! А если подробнее то: Выкинул войлочные полусгнившие коврики. Отковырял битумные компрессы. Зачистил, обработал преобразователем, загрунтовал, пороги и полости залил Мовилем (5 литров на машину), пол залил битумом, укрыл полиэтиленом, положил старый синтетитеский ковер, закрыл штатной обивкой. Получилось тише первоначального. Децибелы не мерил. |
Maverick58![]() На форуме 13 лет
Авто: ВАЗ-11183 Kalina
Потому что бимаст(супер) - это вибро изоляция Vibroton - шумоизоляция Сплен - тепло-шумо изоляция. Это наиболее эффективный проверенный способ ![]()
вроде нормально , хотя у меня может так настроено короткие ходы
Сплен больше термоизолятор Теплопроводность 0,038 Вт/мК. Звук тоже заглушает правда на сколько незнаю нет данных ![]()
я обычным на 2000 ват грею и то много ![]() хотя есть материалы кторые можно и не греть ![]() ![]() _________________ Клуб BMW ///М E39 |
Авто: ==>>
Авто: ==>>
Зайди на сатурн, может выбор тебя устроит, в магазине гараж(отдел музыки) есть кое что, ну и в подобных магазинах!!! А шумоизоляцию на которую я давал ссылку найдёшь в строительном магазине "Строитель" ![]() |
Авто: ==>>
Кузнецов Э.В. На форуме 12 лет
Авто: 21061
Авто: ==>>
Часовой пояс: GMT + 4 |
