PavelKK
Авто: 2112, 16V, 2002 г. 21074, 1,6, 2002 г.
Народ подскажите, где копать. Когда мотор холодный машина заводится с первого раза. Когда прогревается до 80-95 градусов стартер надо крутить несколько секунд, при этом нажимая на педаль газа. В чем может быть проблема?
city12
Авто: 21120
PavelKK
Я тоже так думал. Ставил на горячую машину с другой холодной. Так же хреново заводится.
Dakar
Авто: 21102
У меня такая болячка прошла, после чистки дроссельного узла
PavelKK
Dakar писал(а):У меня такая болячка прошла, после чистки дроссельного узла
Если можно по-подробней.
ОлБу
Авто: Chevrolet Niva, Ярко - красный металлик
Я то же сталкнулся с такой проблемой - у меня инжектор 8 кл двиг 2111, решил её так: перед запуском двигателя я ставлю ключь зажигания во второе положение, а стартер не запускаю до тех пор, пока не услышу щелчек(он еле слышен, появляется гдето через 5 сек), после этого запускаю стартер - и все ОК, двигатель заводится. Мне объячнили в чем проблема, но я не запомнил, что - то вроде связано с нагнетанием топлива.
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
ОлБу писал(а):Я то же сталкнулся с такой проблемой - у меня инжектор 8 кл двиг 2111, решил её так: перед запуском двигателя я ставлю ключь зажигания во второе положение, а стартер не запускаю до тех пор, пока не услышу щелчек(он еле слышен, появляется гдето через 5 сек), после этого запускаю стартер - и все ОК, двигатель заводится. Мне объячнили в чем проблема, но я не запомнил, что - то вроде связано с нагнетанием топлива.
Я делаю так же, но и у меня иногда на горячую заводится со второго раза...
ОлБу
А щелчек слущаешь?, я обязательно по возможности прислущиваюсь.
Yaroslav
Авто: ВАЗ-21102
У меня такое же. Беда почти с рождения. Ждать "до щелчка" как правило помогает, но не всегда.
Знакомый вместо запуска стартера замком зажигания поставил отдельно кнопку.
Ключ проворачивает до включения зажигания - дальше заводится кнопкой.
Ездит так уже недели три наверное. Говорит, перестала глохнуть.
К.Д.Е.
ОлБу писал(а):А щелчек слущаешь?, я обязательно по возможности прислущиваюсь.
Да. Ощущаю, так сказать всеми частями тела, особенно филейным.
Шучу! Да, слышу щелчек и завожу. Из 10 (примерно) пусков на горячую - 1 раз заводится не с первого раза.
ОлБу
я тут хвастался, а вот наступила жара и двигатель стал заводиться со вторго раза...
ОлБу
Проблему решил путем замены регулятора холостого хода (Датчика холостого хода ), теперь и заводится хорошо и не глохнит. Датчик - 390 руб.
