denis-rrs
Авто: ВАЗ 2114 - 2004г новый.
Ситуация: вчера какие-то сцуки начали распылять монтажную пену возле гаражей и как подул ветерок мелкие брызги полетели в нашу сторону аккурат на машинки теперь они все в мелкую точечку желтую и кузов и стекла испортили три машины уроды блин,так вот вопрос можноли ее както счистить или теперь песец только красить??? Может есть какието выводители полироли и т.п.???? Пробовали очиститель спец для пены непомогает он только для незастывшей помогите подскажите плиз а то машинки жалко
redd
Авто: Renault
Она от солнечного света сама разрушается , поставь на солце сама отвалиться со временем
denis-rrs
А точки так и остануться???
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
Есть растворитель для пены, продается в строительных магазинах, очищает даже застывшую, я пробовал, марку только не помню, забугорная точно
Chud
Авто: хондо баян и сервант
-Bat- писал(а):Есть растворитель для пены, продается в строительных магазинах
Почитай первый пост внимательно,пробовал он,не помогло.Да и не могло помочь,потому как пена уже застыла.Кстати,растворитель этот тот же ацетон.
-Bat-
Я читал, поэтому и дописал, что оттирал застывшую. Перепробовать надо разные, тот растворитель не ацетоновый был точно, нужно пробовать все
Последний раз редактировалось: -Bat- (16 Июня 2006 10:25), всего редактировалось 1 раз
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Со временем облетят не парьтесь - щас будешь растворять скоблить - только краску испортишь.
-Bat-
Да, вот краска точно может пострадать от него, состав был ядреный, аж кожи с рук облупилась
DenNaTaze
Немного концентрированной серной + азотной кислоты, ацетону, вайтспириту, скипидару и бензина - и ваша крыша приобретет чистый металлический цвет
gregory67
Авто: 21099 инж 2003г.
Мне как-то в ночи строительной пеной перемазали машину. Пока думал, что делать, она под дождичком постояла, подсохла и через несколько дней все само отвалилось. Правда, на стекле пены не было, но там, думаю, можно просто отскрести, не поцарапаешь. Металлик, незадолго до этого обрабатывал восковой полиролью.
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
Была такая беда, только я сам постарался.
Избавлялся, вот так:
Обезжирил все уайт-спиритом.
Прошелся полировальной пастой, вот такой:
Затем полиролью, вот такой:
Результат- лакокрасочное покрытие, как новое
denis-rrs
katrann писал(а):Избавлялся, вот так:
А перед этим как нибудь счищал пену или сразу полиролью можно непоцарапает ли эта застывшая пена краску????
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Про растворители забудь. А то точно машину красить придется.
Подожди несколько дней. Она на солнце сама разружается. Если не получится сделай как сказал
katrann
katrann
Только то, что счистилось уайт-спиритом,остальное полировальной пастой(она является мелким абразивом). Только поосторожней с этим абразивом, особенно на углах, можно перестараться и до грунта дойти.
Еще как вариант, съездить на полировку, там тебе точно все уберут :-D
katrann
Сергей 22 писал(а):
Подожди несколько дней. Она на солнце сама разружается. Если не получится сделай как сказал katrann
У меня дома, при монтаже окон, пена попала на отлив, тоже металл, тоже крашенный, так вот прошло уже 1,5 года и ни фига эти пятна ни чем не вывести. На отлив постоянно светит солнышко
Хочу попробывать устранить как на машине, но руки все не доходят :-D
Chud
Вообще-то пена на солнце разрушается,если она обрезана.Если нет,то замучаешься ждать.
katrann
Chud писал(а):Вообще-то пена на солнце разрушается,если она обрезана.Если нет,то замучаешься ждать.
Пена разрушается, а пятно от нее(где была пена) , хрен чем выведешь
Вот попробую полиролью, отпишусь.
mierda
Авто: ваз2114, 1,5i 8v полностью сток
Вайт-спирит - волшебная весч) Средства с нашатырным спиртом попробуй)
А чем лучше всего стирать остатки двухстороннего скотча, чтобы не нанести вреда лаку?
katrann
Pahka_fil писал(а):А чем лучше всего стирать остатки двухстороннего скотча, чтобы не нанести вреда лаку?
Все тем же:D :
Есть импортный, он меньше воняет.
