Albertino
Авто: ВАЗ-21053, 2000г.
Здравствуйте всем! 2104 пробег 96000. После долгих сосмнений, что смогу, помыл карб. Разобрал, замочил, продул, кое-что поменял, собрал, поставил. Заводится хорошо. но вот беда пропал подсос. Гле-то я накосячил при сборке. Толи пусковое, толи еще что? Может кто сталкивался? Отзовитесь
danad
Авто: 2107. 2110.
Тросик от подсоса не забыл поставить? Или затянуть винтом?
IcemanBAD
Авто: ВАЗ 21063, 1988 г.в.
Если не тросик, мож тяга приоткрывающая дроссельную заслонку?
Вообще сними крышку воздухана - глянь закрывается ли при подсосе воздушная заслонка и приоткрывается ли дроссельная (это можно почувствовать даже поставив ногу на педаль и вытягивая подсос)
Также можно глянуть телескопическую тягу.
Albertino
Тросик стоит, воздушная заслонка полностью закрывается, дроссельная приоткрыта, телескопическая в порядке.Чудеса какие-то.
Atom8
Авто: 21093
А что значит
Albertino писал(а):пропал подсос
,если
Albertino писал(а):Тросик стоит, воздушная заслонка полностью закрывается, дроссельная приоткрыта, телескопическая в порядке
Albertino
При вытягивании ручки подсоса заслонка закрывается, а обороты двигателя не изменяются.
Atom8
Авто: 21093
Цитата: " Сынок, это - фантастика"
Если честно, то я себе это при15-летнем стаже представить не могу...
IcemanBAD
Неплохо карб помыл 8) А ХХ вообще стабильный, регулировке нормально поддается? Мож воздух где посасывает?
На заведенном двигле воздушная заслонка пусковым устройством приоткрыта как положено?
Atom8
Авто: 21093
Albertino писал(а):При вытягивании ручки подсоса заслонка закрывается, а обороты двигателя не изменяются.
То есть не увеличиваются....
Фантастика....
Есть многое мой друг, Горацио.....
Atom8
Авто: 21093
А воздушная заслонка точно закрывается?
danad
Авто: 2107. 2110.
Попробуй при заведенном двигателе рукой подвигать механизм управления заслонкой. Отсоедини тросик и рукой до упора прикрой ее. Заодно посмотри какой ход. Можно сразу снять крышку воздушного фильтра, тогда будет видно, как ведет себя заслонка.
Stans
Авто: ВАЗик 21063
А когда подсос до конца вытянут, то заслонк полностью закрыта?
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Stans
читай внимательней
8-)
Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
Albertino писал(а):Тросик стоит, воздушная заслонка полностью закрывается, дроссельная приоткрыта, телескопическая в порядке.Чудеса какие-то.
ты случайно тягу к дросельной заслонке не менял? Если нет, то воткнул ее в ту же дырку (там их 2). попробовать отрегулировать зазор дросельной заслонки. по симптомам похоже на неподвижный дросель
