ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Здравствуйте!!!!!!!!!!! (и будьте счастливы
Вчера опытным путем установил, что передаточное отношение у меня в главной передаче 3,9 :ooo: (а как мне кажется должно быть не ниже 4,1).
Т.е. мост у меня 06, а движок 21011 (1300 кубиков если кто не в курсе).
Так вопрос вот в чем - как это вообще теоретически должно влиять на процесс движения, тягу (приемистость), расход топлива и т.п.
Чем опасна или плоха такая ГП? И извечный вопрос ? что делать?
(прошлый хгозяин авто видать сильно помудрил с перекидыванием мостов? он сам об этом как-то говорил?)
ЗЫ: Теперь видать и спидометр врет безбожно (а может как раз с учетом его поправки и показывает реальную скорость).
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
ne_gonshik писал(а):как это вообще теоретически должно влиять на процесс движения, тягу (приемистость), расход топлива и т.п.
Это примерно - как ты вместо 1й трогаешься со 2й, вместо 3й едешь на 4й. Расход, думаю, немного возрастет.
Спидометр показывает меньше реала. Проверить его можешь при помощи радара
IcemanBAD
Авто: ВАЗ 21063, 1988 г.в.
Имхо поменять привод спидометра и ок 8)
_Pat_
Цитата:Вчера опытным путем установил, что передаточное отношение у меня в главной передаче 3,9 (а как мне кажется должно быть не ниже 4,1).
Может неверно установил?
У себя считал так: 20 оборотов колеса - получаем ГП*10
ne_gonshik
Vovochka писал(а):ne_gonshik писал(а):как это вообще теоретически должно влиять на процесс движения, тягу (приемистость), расход топлива и т.п.
....... жаль нет радара
Хотя это дело не хитрое (проверить), благо гайцов полно (не уверен скока из них с радарами)
ne_gonshik
_Pat_ писал(а):Цитата:Вчера опытным путем установил, что передаточное отношение у меня в главной передаче 3,9 (а как мне кажется должно быть не ниже 4,1).
Проверял правильно - 10 оборотов колеса - 19,5 оборотов кардана, в форуме описано (кажись в факе)... проверил 3 раза
ne_gonshik
IcemanBAD писал(а):Имхо поменять привод спидометра и ок 8)
А в чем сложность, особенность разных приводов в смысле выбора подходящего???
Как выбрать правильный? (кроме того что они как я читал тут должны быть помечены краской)
IcemanBAD
Кроме как по этой пометке краской я не знаю.
Sarayan
Авто: ВАЗ 21053 1995 г. 1500
По мурзилке ГП на классике: 3,9, 4,1 и 4,3.
У меня 4,1. Ряд обычный, 5-и ступка.
Динамика преемлимая.
ваз21011
с шестым редуктором максималка больше будет но разгон медленее.
на крутую горку придётся пониженную включать. Лучше 4.3 редуктор и 5 ступка :grin:
ne_gonshik
У кого нить есть так как у меня - двиг 21011 1300кубиков и ГП 3,9 ?
Если да - поделитесь впечатлениями!ипм
operkot
Авто: 2101
Цитата:По мурзилке ГП на классике: 3,9, 4,1 и 4,3.
Самая короткая у двушки - 4,44
Юрий!
Авто: 2101 74г.в БСЗ воздушный термостат 14 распредвал
Ничем не опасна. Она специфична. Подробнее читай в сборнике Автомобилист. Статья называется: "В погоне за восьмеркой".
Если кратко, то такой редуктор позволяет экономить топливо, но при этом машина несколько теряет в динамике.
Спидометры как правило завышают реальную скорость. С этим редуктором без замены привода спидометра он будет мерить точнее или даже давать заниженные данные. Можешь сам поверить его. Для этого засеки время прохождения 1 км (можно между километровыми столбиками на трассе) и сравни с показаниями спидометра. Для определения скорости в километрах в час надо число 3600 разделить на время прохождения одного километра в секундах. Результат будет точнее, если сделаешь несколько замеров и возмешь средний результат. Еще точнее мерить не на одном километре, а на 2-3 километрах пути.
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
Юрий! писал(а):Ничем не опасна. Она специфична. Подробнее читай в сборнике Автомобилист. Статья называется: "В погоне за восьмеркой".
Согласен полностью!У меня тоже 11 двигло и шестой редуктор (3.9).Когда поменял его (стоял копеечный) разницы в динамике практически не заметно,зато более комфортно ехать на скоростях 80-100км.ч.По наблюдениям за 3 года,скорость действительно показывает точнее с копеечным тросиком (не завышает это точно-проверено на гайцах)Ехал как то в населенном 80,остановили показывают радар-76 км/ч с копейками.
Сейчас поменял колено на нивовское,так и этот редуктор стал коротковат! Пришлось добавлять 5 скорость к своей 4-х ступке.
daddy
СергейИзПитера писал(а):Интересно, народ целые КПП перебирает, а что мешает после замены редуктора прикупить шестеренку тросика спидометра под нужное передаточное число? Деталь копеечная, и спидометр будет нужную скорость показывать.... :
Не все так просто,каждой шестеренке тросика (корпус которой торчит из КПП)соответствует своя ведущая шестерня на вторичном валу КПП.Их вообще 3 вида-привод спидометра 01,03-06 и 05.У всех трех коробок разные по кол-ву зубьев первичные валы и соответственно разные приводы спидометров.Так что без разборки кпп привод спидометра на другой не поменять.
[TEQUILA]
Авто: Toyota Avensis T22 '98 / FIAT Brava S '95
А учитывая "легкость" процесса снятия/установки и разборки КПП, ну его нафиг, спидометр этот, пускай врет...
