Странный звук сзади в салоне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Странный звук сзади в салоне вывод темы на печать
Андрей Ковалев
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2006 23:43
Доброго всем времени суток!
У меня вот какой вопрос. Езжу на ВАЗ-2107i. Недавно появился в слаоне сзади непонятный звук. Звенит регулярно, при всех режимах движения. Насколько смог определить звук исходит в районе задней полки, где стоят динамики. По характеру напоминает звук когда например у автмобилей или прицепов с воздушной системой торможения воздух в систему и в рессиверы накачивается и если где-то стравливает так как будто позванивает и гудит. Вот и у меня такая же хрень. Звук не особо громкий, но отчетливо слышен. Вроде в жигулях ничего пневматического нет. Было дело на динамики грешил, но такая хрень случается и при выключенной магнитоле. Что может быть за звук такой. Может у меня чего крякнуть собирается?
Андрей Ковалев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
imero
Авто: ВАЗ 21061, 1,5с 1998; Geely MK, 2008
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 07:41
А есть зависимость характера звука от скорости? На неподвижном звенит?
imero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 09:30
У меня тоже что-то похожее. Вроде бы от моста исходит, т.к. на остановке не звенит. Бензонасос шумит по-другому.
Тормоза придумали трусы, ABS - лохи
Vovochka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilyas_m
Авто: 11173-40
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 06:33
а это точно звон?
а то у меня просто гудит, говорят это бензобак давление стравливает
звук не очень приятный, но если магнитолку погромче то не слышно
ilyas_m сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей Ковалев
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 09:58
Может не звон, а гул хрен его знает. Но такая фигня случается когда я останавливаюсь. Гудит еще ок. 1 мин.
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 11:23
Скорее всего это система вентиляции бензобака.
Попробуй остановиться и сразу крышку бензобака открыть, там сразу станет ясно, оно или нет
Здесь кстати где-то наподобии тема была, если интересно поищи там много интересного.
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
