выхлоп
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> выхлоп вывод темы на печать
ДЕН
Авто: 21093,карб,Pilot K9
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 07:17
когда окна закрыты - все нормально, когда открою наполовину то в салоне чувствуется запах выхл. газов. У всех так или только у меня? Я думаю это не прокладка на выпуске иначе запах был бы и при закрытых окнах.
ДЕН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg M
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 09:02
Подобная проблема.Особенно сильно залетает если ехать побыстрее.
И еще в после поворота ключа зажигания сильный запах бензина, который быстро исчезает.
Oleg M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 09:30
Может от соседних машин?
ДЕН
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 10:04
да вроде за городом также
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 10:07
Окна не открывай.
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 10:09
А шуметь машина сильнее стала?
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 10:35
У меня на девятке пёр выхлоп в салон при езде даже с закрытыми окнами. Жаловались особенно сзади сидящие на этот запах. Оказалось уплотнитель задней двери сидел не плотно. Пришлось купить самоклеющийся уплотнитель для окон и на саму дверь приклеить! Сразу почувствовалось, что перестало в салоне газами этими вонять!
dimon2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 16:34
Заедь на яму.
Погляди дырок нету в глушакерезонаторе.
ПО возможности прокладки поменяй.
НУ и хамуты проверь
Наверняка из под днища в салон задувает
St1tch
Авто: ВАЗ 21083 (карб.) 93г
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 21:20
У меня был такой косяк! Порвался пыльник кулисы и прогорела труба. Вот из нее и несло газами.!
21083, 93г, карб. 92 бенз. НП
St1tch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 22:11
большая вероятность если действительно сильно пахнет
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДЕН
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 06:07
спасибо, буду проверять по порядку
zhak
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 09:29
Таже ерунда после того, как три раза въехали в зад. Уплотнитель задней двери менял, прокладки и хомуты на выпуске менял. А травит как в газовой камере, особенно при открытых окнах. Задолбало. Приезжаешь из далека и вываливаешься из машинки как пьяный.
zhak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roy
Авто: ВАЗ-2114, ВАЗ-2108
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 09:34
Уплотнитель задней двери однозначно!!!
Подтягивает выхлоп от своей же машины когда окна приоткрыты.
Я на старой 2108 мучился поллета пока уплотнитель не поменял.
откройте мне веки...
Roy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zhak
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 11:11
Через что он подтягивает? Я поменял заднюю дверь и уплотнитель! Sad
Cthutq
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 18:57
Было тоже самое, тоже после того как въехали в зад Mad . Оказалось образовался зазор между задними фонарями и кузовом. Проклеил уплотнителем для окон, все стало ОК Smile .
ВАЗ 21093i Bosh M1.5.4.N M1V03H25 2003г.
Cthutq сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
