Имобилайзер+сигнализация+доп. защита (очень умелые ручки)
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Имобилайзер+сигнализация+доп. защита (очень умелые ручки) вывод темы на печать
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 12:58
Сигнализация (Mangust Duplex 2.1) была установлена при покупке, автосалоном первому хозяину.
Я второй хазяин, ключей от имобилайзера нет.
Вопросы:
1. Как узнать стоит ли имобилайзер? Как вы поняли завожу без ключа имобилайзера. Таблетка со свотодиодом - свотодиод иногда мигает, а иногда просто горит (свотодиод от сигнализации в другом месте, т.е. этот свотодиод не от сигнализации). Такое впячатление, что имобилайзер установлен. При обращении к продавцу (первый хозяин - организация) по поводу ключей имобилайзера ответила, что их небыло, при продаже автомобиля им автосалоном.
К-Линия работает через диагностическую колодку (обрыва К-Линии нет.)
2. Если установлен имобилайзер, значит он не активирован, ключей к нему нет - что делать, если я хочу его активировать ?
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (24 Июня 2006 00:03), всего редактировалось 1 раз
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vas_112
Авто: ВАЗ-21124, 08.2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 13:28
Если светодиод на таблетке моргает или горит, значит иммобилайзер есть. Ключи я брал в автосалоне, там у них этого добра завались (с новых машин оставляют у себя). А можно купить комплектом где-то в продаже видел.
VAZ-21124, SNOW QUEEN
Vas_112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg52
Авто: ВАЗ-21104; KIA CERATO
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 13:50
Забей на этот имобилайзер Very Happy От угона он не спасёт.
А к сигналке его вообще наверно не подключали!
Drinks or Beer
Таз рулит
serg52 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 14:03
Т.е. ключи можно купить, активировать, не меняя ни эбу, ни имобилайзер ?
Получается, что при утере ключей, кроме красного, можно деактивировать красным и купить новый набор ключей ?
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 14:24
почитать инструкцию на иммо, там есть как мигает и что это значит.
можно активировать.
про не спасет от угона. можно почитать буквально на этой странице и поиском по форуму пройтись
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arxivator
Авто: ВАЗ 21108 Премьер
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 16:54
Не подключай!!!!
Должен моргать когда машина выключена,и горит когда работает!!
Arxivator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SID2302
Авто: Ford Focus II Ghia хэтч 1.8
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 17:08
КУПИ В МАГАЗИНЕ С АВТОЗАПЧАСТЯМИ И АКТИВИРУЙ!!!
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА НИКОДГДА НЕ ПОМЕШАЕТ!!!
SID2302 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vas_112
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 17:53
Нет не верно. Новым ключом можно один раз активировать и все. Если он уже активирован то никаким ключом, кроме того которым активировали, его не деактивируешь.
Vas_112
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 17:55
Так он себя ведет когда не активирован. А активированный моргает когда стоит на охране и потушен когда снят (по типу светодиода сигналки)!!!
Arxivator
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 19:29
Так и имел это в виду!!
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 20:12
Да именно так он себя щас и ведёт.
Т.е. мне нужно купить комплект с красным ключём, и можно активировать ?
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 07:59
ДА
НО могут быть подводные камни, если в сервисе где ставили сигналку руки кривые. Обычно перекусывают проводок зелёный_с_черным, который идёт от иммобилизатора к подсветке замка зажигания. Тогда иммобилизатор не встаёт на охрану от события "водительская дверь открывалась", а работает по обратному отсчёту.
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 08:14
Ну-ка, ну-ка, с этого места поподробнее.
У меня подсветка вообще-то работает ...
Но как-то странно - не всегда.
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 08:34
при открытии водительской двери иммо переходит в режим считывания (если этот проводок разорван, то переходит после вкл зажигания).
когда зажигание выключено, то иммобилизатор ставит на охрану после открывания водительской двери или через пять минут (если дверь не открывалась или проводок разорван)
так же через этот проводок иммо даёт вежливую подсветку (задержка и плавное гашение салонного света). Если плафон салона и лампоча подсветки замка зажигания, при закрытии двери, тухнут сразу, то скорее всего этот проводок разорван.
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 08:42
UDima писал(а):
плафон салона, при закрытии двери, тухнут сразу, то скорее всего этот проводок разорван
Нет, тухнет секунд через 10. Но подсветка ключа зажигания не включается. Подсветка включается не понятно по какому алгоритму ...
Но есть другой прикол, моя сигнализация поддерживает эту функцию (задержка выключения плафона салона). Так-что не понятно, как они поключили плафон, через имобилайзер или сигнализацию.
А подсветка и плафон должны работать синхронно ? (паралельно)
У меня одназначно они работают независимо.
Vas_112
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 08:48
А у меня машинка куплена в сентябре 2005 года. Ставил сигналку на выходных искал зеленый_с_черным проводок, а нема такого он у меня голубой_с_белым такой-же как от концевика водительской двери идет.
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 08:51
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 09:03
да, только в замке стоит светодиод и он тухнет раньше и практически не меняет яркость.
если замок и плафон живут совсем разной жизнью, то посмотри работает плавное гашение от всех дверей или только от водительской двери.
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 09:49
От любой двери, задержка выключения.
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 10:04
скорее всего тебе подключили сигналку по схеме
http://www.lada-install.narod.ru/pdf/imm_i_sign_2.pdf
из минусов только то что
1) иммо переходит в режим считывания от любой двери
2) при выключении двигателя на несколько секунд и высадке пассажира иммо встанет на охрану
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 10:17
Так, стоп.
Получается, что сигнализация подключена не непосредственно к концевикам, а к плафону ? (если сигналка на охране, то на охране стоят не концевики, а логическая "1" на контакте плафона).
Соответственно, если замкнуть на БСК, 6 контакт на 12в или вообще выдернуть БСК , то сигналка будет думать, что всё в порядке !!!??? Confused
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (23 Июня 2006 23:36), всего редактировалось 2 раз(а)
Авто: Новый щедрый сарайчик
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 11:38
Еще один крутой физик. Про не спасет уже писано переписано. А вот что АПС к сигналке подключают, это ты не подумав сказанул. АПС штатная вещь и работаетс ЭБУ. У сигналок свои прибамбасы и имобилайзеры. 8-)
"В добыче полезных ископаемых очень много инновационного" А.Кудрин
GENA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 11:49
У кого-нибудь есть схема (принципиальная) подключения:
"Таблетка"+Имобилайзер+эбу и что там ещё завязано ?
serg52
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 13:00
А я виноват что ли что народ не знает что СУЩЕСТВУЕТ ПОИСК
я и дал рекомендацию что просто надо забить на имобилайзер
Не у каждой сигналки есть такие прибамбасы!А имобилайзер 10-ки не совместим с сигналками :cool:
Drinks or Beer
Таз рулит
A928
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 13:04
как это? :ooo:
прекрасно вместе живут при наличии прямых рук Smile
A928 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
