dnoned
Ушло у меня масло в редукторе :-( , с завода ничего не менялось не доливалось.
В связи с этим вопрос:
Какое масло заливают в редуктор на заводе? Или лучше слить всё старое, промыть и залить новое?
Гаврилыч
Это ответ на твой вопрос.
Заливается трансмиссионое
Vovochka
Говорят, что в КПП заливают моторное. Если так, то в рулевое наверное - подсолнечное Very Happy . Все сливай и лей свое, только разберись - почему ушло.
illych
Vovochka
На заводе действительно моторку льют. :)
dnoned
Такое же как и в редуктор. Smile Только сальник смени, чтоб больше не уходило. Или через что оно там у тебя вытекло?
OSAvod
Нужно ли менять масло в рулевом при ТО-1?
dnoned
Масло в редукторе рулевого вообще ни на одном ТО не меняется
Течь то я устранил, просто в редукторе еще примерно 2/3 масла осталось, думал может просто долить? А как его оттуда сливать? Шприцом?
