Хелп срочно! Еду спасть отца - не заводится 15-я!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Хелп срочно! Еду спасть отца - не заводится 15-я! вывод темы на печать
webseo
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 15:08
Отец за городом на даче не может завести машину.
Машина 15-я, 2004-го года.
Пишу сумбурно.
Раньше такое у него бывало. Ключ поворачивает, вроде как питание есть, музыка про открытые двери играет, но стартер не крутит. Он понажимает кнопки на панели, снова пробует - стартер крутит и машина заводится.
В нормальном состоянии, при повороте ключа на зажигание, панель стеклянная которая правее, где ламочки - слегка гудит (не знаю от чего), ключ на стартер - стартер крутит, гудение в правой панели пропадает (это с его слов).
Когда же, происходит это "нечто" ничего там в этой правой панели не гудит, это значит что стартер крутить не будет. В этом же положении не щелкают и релюшки, которые под капотом слева возле стекла (в нормальном состоянии - щелкают).
Пробовал он там с буксира заводиться - не заводится и не чихает (значит не стартер)
Он машину купил с рук в марте. На связке железная пластинка есть, с цифрами выдавленными. Что это? Из-за нее может быть? Для чего она там может висеть и куда ее можно втыкать? На головке ключа пластиковой, красной точки/метки нет.
Щас еду к нему ( 80 км от города), что может быть? Что с собой захватить? Может реле какое кирдыкнулось? Какое? Может еще что, может иммо?
webseo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 15:11
пластинка с цифрами - это номер ключей Smile
забей, на скорость не влияет.
иммо включен? ключи от иммо есть?
как устанавливать андроид (видео)
Levski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 15:34
реле бензонасоса глючит, если то гудит то нет. Пиши подробнее а не сумбурно так, не хуя не понял, че там где крутит где нет Smile
Жек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
webseo
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 15:55
понятнее попробую. Я 15-ю не знаю, но помочь отцу надо ведь, а сервиса там нет
Это проявляется иногда. Ключ поворачивает, но кроме пиликания (двери) ничего не происходит. Он понажимает (я не знаю для чего, просто это помогало или совпадало) кнопки фар, обогрева и т.п., снова поворачивает ключ на старт - стартер крутит и всё заводится нормально.
Когда всё нормально, то в районе стеклянной индикаторной панельки, которая стоит под местом БК, слышен слабый гул при повороте ключа. В те моменты, когда проходит этот глюк с незаводкой - гудения там не слышно.
Недели две назад смотрел (как раз возникла таже ситуация), релюшки которые под капотом слева возле стекла под крышкой, не щелкали. После манипуляций с кнопками света, обогрева и т.п., после шебуршания мной проводов, самих релюшек, предохов - поворачивает ключ на старт, релюшки щелкнули, гудение под стеклянной индикаторной панелькой появилось и стартер закрутился как и положено, завелась с пол пинка. толи совпадение, толи...
Поэтому реле бензонасоса вроде как не причем. Как и стартер - пробовали на буксире - даже не чихает, как будто что то просто отключено
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 17:22
при повороте ключа в положение зажигание должны лампочки загораться и бензонасос жжужать. Жужжит он? Если нет, смотри реле - оно не в ЧЯ, а под магнитолой короче :)
Все остальное при зажигании работает? фары там, габариты, подсветки кнопок и т.п. ?
ABomb
Авто: 21150i [2006]
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 18:37
я почему то думаю что он с принципом работы иммобилайзера не разобрался Surprised
ррр
ABomb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lumb
Авто: 21099->HYUNDAI ACCENT->пешеход
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 18:41
Реле на стартер одно идет и оно под капотом (обычно на него еще и сигналку вешают,чтоб лампочки мигали и пищала) Обычное 4-х контактное.Было похожее, то заводиться, то нет,ножка на реле еле держалась,купил 35р, поставил,поехал........но может еще что....... Smile
lumb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
webseo
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 19:52
Еду рано утром за ним, хочу набрать с собой того, что можно там поменять.
Жек, ЧЯ это что? При покупке как это реле назвать? И где там под магнитолой искать?
ABomb, он точно с ним не разобрался и не разбирался. 2 месяца нормально ездил, началось недели 3-4 назад. Я и сам не знаю как с ним работать, у меня Опель не новый, там нет. Да и есть ли он у него...
lumb, а на 15-й есть реле на стартер? Не с личинки на прямую идет? Где именно это реле стоит? Я видел в районе дворников, под капотом, с левой (водительской) стороны стоят реле, это там? Они просто вытаскиваются, не припаяны?. Как его назвать при покупке?
Может еще какие релюхи купить?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 20:16
Эт и есть ЧЯ - чёрный ящик Smile
Реле вытаскиваются и вставляются
Но тебе туда ненадо, реле которое те надо, не там стоит
webseo
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 20:53
Boriskin, а куда мне надо? Где оно стоит то? Sad И что, действительно на 15-х стоят реле стартера? Где его там найти?
Zlobni
Авто: Skoda
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 21:43
webseo
Было нечто похожее, оказалась масса :)
Так что начинай с нее.
Первое: Тонкий провод к клемме - аккумулятора (на клемму идет два. Толстый - на двигатель и тонкий на кузов.)
Второе: Проверить массу на колодке с релюшками БН, вентилятора и главного реле.
Третье: Проверь массу на железной рамке к которой крепится ЭБУ.
Для проверки попробуй кинуть проводок от - аккумулятора до релюшек и ЭБУ.
Успехов! Smile
Zlobni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
webseo
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 21:58
Zlobni, ок. Я 15-ю не знаю совсем Sad Массу проверю. Провода помню.. два их там было. Ещеб знать где колодка с релюшками находится (тот самый ЧЯ под капотом?) И где находится в 15-й ЭБУ? Подскажи плиз где он, проводок кину.. минусовой? Куда именно подкинуть, к какому месту?
Заранее всем спасибо за ответы.
webseo
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 22:01
Да, кстати, а почему она на лямке не заводится то?
Стартер я приеду - пущу напрямую отверткой. Но она ведь не заводится "в момент этого глюка" и с буксира.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 22:02
ЭБУ за бородой, за пепельницей. Достать его можно, сняв с пассажирской стороны боковинку бороды.
Релев кузовном отсеке.
Щас кину марузилку для 15ых, поглядишь что да как, пригадится думаю тебе!
