При активных маневрах загорается лампа давления масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> При активных маневрах загорается лампа давления масла вывод темы на печать
Toshik
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 16:41
Когда приходится резко тормозить, или в поворот входить активно, загорается лампочка давления масла, через пару секунд гаснет. Уровень масла на влияет на это (по крайней мере сильно).Двиг пятёрошный 1300 кубов, с ГРМ. Подскажите пожалуйста кроме насоса масляного что-нибудь ещё может быть, куда попроще добраться, или всё равно поддон снимать?
Toshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 16:48
Фильтр маслянный попробуй поставить подороже Smile Сто раз обсасывалось!
Техосмотр любой регион 600р, официально.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toshik
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 16:58
О!!! Идея!!! Very Happy Извиняюсь за баян. Просто на этой машине всего пару недель, не знаю ещё чего на ней стоит. А на старой такая проблема была, когда в яму влетел. Поддон погнулся и маслоприёмник отломился, вот воздух и сосало на поворотах, когда масло отливало.
Тимыч
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 17:16
Поменяй маслицо и фильтр. Smile проблема должна исчезнуть Smile
danad
Авто: 2107. 2110.
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 19:28
Может быть просто из-за низкого уровня масла. Для начала проверь уровень!
danad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DION
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 19:32
Врядли, тк на тёплом двигателе масло расширяется и становиться больше...Поидее фильтр ИМХО
DION сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 21:16
ВОТ !!!!!! почти такая же канитель!
Отдичие - лампа масла загорается и подмигивает на низких оборотах.. раньше такого небыло! боязно ездить...
буду менять фильтр, а за одно наверное и масло Smile
(надеюсь это фильтр глючит)
(ВАЗ 21053 96г. c 02/09/06 БСЗ до 2009)
KIA Cerato 2007
lyl8000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 22:18
Я не обращаю на это внимание - по законам центробеэжной силы, при повороде масло в бок уходит, масленый насос сосет воздых, и давление падает... Во время работы двигателя его в поддоне меньше, чем во время стоянки...
Toyota - управляй мечтой...
Жигули - управляй реальностью...
Pro20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 22:55
Адназначна при нормальном уровне мигать не должна. А мож масло давно не менялось? Старое масло оно ж как вода по консистенции.
Leshek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 22:56
Нихрена себе вы поворачиваете Smile Может поворот на двух колесах проходите? Smile
О!!! Идея!!! Извиняюсь за баян. Просто на этой машине всего пару недель, не знаю ещё чего на ней стоит. А на старой такая проблема была, когда в яму влетел. Поддон погнулся и маслоприёмник отломился, вот воздух и сосало на поворотах, когда масло отливало.
А может и на этой то же самое?
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ahim
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 00:42
_Pat_ писал(а):
Нихрена себе вы поворачиваете Может поворот на двух колесах проходите?
Точно, другого не дано..................................наверно на двух задних)))))))))))))))))))))))
и я тогоже мнения..........заборник отломан наверно
ahim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toshik
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 17:07
Дак на этой поддон с защитой целые, я понимаю конечно, что можно поменять поддон и защиту, а на маслоприёмник забить, потому что он маленький Smile , но как-то сомнительно. Уровень масла кажную неделю проверяю, не может это быть уровень. Вот фильтр с маслом поменяю, конечно.
Mail.ru
