serrodjja_603_
Авто: 21113
в общем такая беда-с сигналки если снять,и даже если дверь открываешь машина вновь становится на охрану и на брелке надпись "auto arm",приходится завести на некоторое время,заглушить и тогда уже не закрывается сама,как отключить эту функцию??
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
Скорее всего сигналка не видит открытые двери. Концевики посмотреть, зачистить или заменить, подключение проверить...
serrodjja_603_
Авто: 21113
в том то и дело что видит.ибо когда на сигналке и если дверь открыть-начинает вопить
Ржавый гвоздь
serrodjja_603_
Авто: 21113
Ржавый гвоздь
Инструкция есть? Нужна служебная кнопка, потребуется лезть в программирование. Ща попробую вкратце:
Включить зажигание.
Нажать сервисную кнопку 6 раз, выключить зажигание.
Последуют 6 сигналов сирены, вошли в режим программирования
Нажимаем кнопку 12 раз, после каждого нажатия следует сигнал сирены:1 нажатие- 1 сигнал, второе нажатие - 2 сигнала и т.д., на 5-е и 10-е нажатие сигнал будет длинным, на 11-е - длинный и короткий, на 12-е - длинный и 2 коротких. После этих сигналов нужно нажать на 1-ю кнопку брелка. Сирена пикнет 1 раз, включаем и выключаем зажигание, повороты там моргнут 3 или 4 раза. Затем можно включить и выключить охрану, проверить, исчез ли с дисплея значек автопостановки. Попробуй. Куча инструкций на auto-set.ru, халява.
zlac
Авто: 21043=>21093=> отечественная иномарка
а чем отличается сигнализация Starline А6 от Starline B6? и стоит ли менять её на Starline B6 диалог по бесплатной акции?
http://ugona.net/news380.html
serrodjja_603_
Авто: 21113
Ржавый гвоздь
спасиб,опробую)
Xpert
Свой человек
zlac писал(а):по бесплатной акции
По бесплатной?
Они себе продажи поднимают. Насколько я понял - лень было подробнее смотреть - эти сигнализации по проводке совместимы, нужно просто поменять блок, передатчик и перепрограммировать при необходимости. Все.
