Страница 192 из 198
Vlad B
Otto Frija писал(а):
Где холодный поток вниз от окна и наружной стенки при тёплом полу?
Вопрос не правильный - почему оппозитная стена холодная и почему там нет окна, это что ларек чтоль? 63
Добавлено спустя 9 минут 52 секунды:
Вот правильный "теплый пол", естественно с конвекторами у окон, только идиот оставит окна без обогрева.
амик61
Vlad B писал(а):
И из чего же у мюсье настил пола? Линолеум, не?
у заказчика. по всему дому ламинат кроме тех помещений и гаража
я на такой дом не заработал еще Pardon
Vlad B писал(а):
а под ним еще теплоизолирующая подложка,
применяется типа гофрированная, вроде вот такой
Vlad B писал(а):
в такой системе нужно совместно использовать
тоже так думал. сомневался, консультировался с более опытными
по итогу более 90% мифов опровергнуто.
таких как сырые подоконники и
передавать даже 40% тепла
споров нет совместно лучче
но по факту работает более 5 лет в доме оченна комфортно.
единственный ньюанс . ламинат нужно выбирать с фасками. бесшовный стал расти и по швам микроподьем . эстетически некрасиво.
Vlad B
Правильно, пусть мерзнет буржуй. 63
Даже оставив одни конвектора включенными КПД и то выше будет.
Влага в полу! hehe
амик61
Vlad B писал(а):
Расход газа в студию или что там у тебя дрова или уголь.
повторюсь на всякий не у меня
зимой было от 900 до 1000. 250 м из них 30 гараж. средняя -15
по наружным стенам шаг 15 под окнами 10-15
Olegan-TLT
амик61
я вот термометр бесконтактный куплю, а может сразу гигрометр и со анализаиор, чего уж там. Но я точно говорю- в теплом полу что на первом этаже во всех 55 квадратах (везде где плитка, теплый пол) так и на втором этаже в санузле с плиткой температура этого теплого пола может 25 максимум. А больше- некомфортно. Вывод и мой, и семейства. В гостиной радиатор еще висит.
На радиаторах честных 50 как и на котле. И тоже очень хорошо, радиаторы под окнами.
амик61
Vlad B писал(а):
Влага в полу!
физика епт
при нагреве тела расширяются ROFL
Olegan-TLT
амик61
ну так все правильно и так и есть. 250 квадратов-900-1 тыс кубов. У меня 140 отапливаемых квадратов- рисуется 550 кубов в месяц (в след пнд будет). Месяц как раз ср средней -15.
У соседей с цоколем по 300 квадратов- около 1,2 тыс кубов.
И чудес не бывает. Сильно меньше в такие морозы и для таких домов не потратить.
Vlad B
амик61 писал(а):
Vlad B писал(а):
Влага в полу!
физика епт
Ниче что у дерева КЛТР 2-5? Тем более ламинат склеен перекрестно.
Тут скорее всего мыли, влага попала в щели и при нагреве вспучила верхний слой ПВХ.
Olegan-TLT писал(а):
И чудес не бывает.
Да, камень надо греть... lol1
амик61
там с пол мулиметра если не меньше , чисто на стыках, ламинат цел спустя пять лет,
пол дома застелили перед отопительным сезоном половину после (можно сказать эксперементировали) начал подниматься с торцевых потом и продольные
разницу видно было
через несколько лет заезжал к ним ,везде одинаково.
с фасочным ламинатом былоб зашибись
хотя можно бы и проверить нагретый собрать
Виктор-Вишня
А вообще, если взять " коня в вакууме" то из чего надо строить дом и какой дом, чтобы расходы на тепло были минимальные?
Пусть это будет 200 квадратов
Пусть в средней полосе России - те зимой и минус 30 пусть будет...
Как будто о цене вопроса речи не идёт
Как будто о эстетики речи не идёт
Как будто покую какие окна...
Какие варианты?
1 дом , как уже поняли должен быть двухэтажный
Ок!
2- какой принцип отопления?( радиаторы, тёплый пол, инфракрасное, тепловые пушки....)?
3- материалы изготовления?
Olegan-TLT
Vlad B
если камень прогреть, так потом относительно немного нужно на поддержание температуры. Другое дело товарищ тут гдин зимой отопление большого массивного свежепостроенного дома запускал- он так и не смог протопить. Насколько понял влага не вышла, жрал какие то дикие киловатты (электрокотлом топил). Неделю потопил, и бросил. Какую то подсобку прогрел и все.
Каркасные в этом плане проще.
Vlad B
Ясен хрен, греется только воздух и КПД котла 100-105%.
Вот тут статейка сходу есть, она как раз для типовых каменных домов с утеплителем или без, конечно расход дикий в таком случае.
В случае с каркасником или деревянным домом из бруса + 200мм утеплителя расходы можно смело делить на 3-4.
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
Интересная подборка потребления каркасников на разных видах котлов, не каждый каркасник экономно потребляет, но много зависит от системы вентиляции и часто от любительниц "проветрить" зимой открыв окна.
Добавлено спустя 22 секунды:
http://s-stroit.ru/around/realnye-rasxody-na-otoplenie-karkasnyx-domov.html
Виктор-Вишня
Vlad B
Как может быть КПД более 100 процентов? Вечный двигатель?
Olegan-TLT
Vlad B
200 мм плотной каменной ваты- это эквивалент почти 2 м кирпичной стены по теплостойкости. Но смысла в 200 мм даже на Оймяконе нет. Не через стены же самые значительные утечки.
SDRIVER
3 000 кубов у меня в морозные месяцы сгорает. Каменный дом крайней степени не утеплен .
амик61
для начала застели потолок минватой или урсой
SDRIVER
У меня еще мансарда топится, а она из сруба. Гараж топится. Окна на пластик менять надо. Цоколь весь отапливается
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Где мансарды нет там керамзитом засыпан потолок и сверху доска
амик61
потолок все равно закидай основные потери наверх уходят.
я в домике застелил расход в два раза упал
в том уже году хотел фасад делать но не срослось Pardon
как начну, тему запилю или тут писать буду 63
так себе утеплитель ,канеш лучче чем ничего
SDRIVER
Взяться надо за это дело, в два раза расход газа снизить можно если утеплить хорошо.
Vlad B
Вот так, учи про конденсационные котлы.
https://aqua-rmnt.com/otoplenie/kotly/kondensacionnyj-kotel.html
LOZZY писал(а):
там тёща Экибастуз даёт угля
Лошара ты, иди баксы считай, чужие.
Алексей 123
Алексей 123 писал(а):
Усе давно прочитано, рассчитано и на практике проверено. lol1
ага, рассчитано. Как двадцатничек морозу и ниже стабильно будет по нескольку дней, так и раскажешь, как топится дом при 30 градусов температуры на полуSmile) Ну или расскажешь, как ощущается при 40 градусах температуры на полу.
Я уже полтора года живу с ТП, а ты мне рассказываешь, что это невозможно. facepalm hehe
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
От имени реально теплолюбивых скажу что не согласен. 26 воздуха - нормально. А если бы от меня отстали и не трогали, 32 и выше я хорошо себя чувствую.
Пробовал ставить выше 22-24, не комфортно, слишком жарко.
Но чем хорош свой дом – ставь любую температуру, какая нравится.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
M@X99 писал(а):
Алексей 123
Ты сколько держишь температуру в ТП?
На данный момен +26. На улице -5 -10
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
При чем с четырьмя фасками. То бишь по периметру. В любом случае, неважно где укладывается.
Добавлено спустя 24 минуты 36 секунд:
Какие варианты?
Ок!
Если о цене речь не идет, то можно строить из чего угодно. Например стены из кирпича метра в 2 будет достаточно. Smile
Если стоимость все же имеет значение, то при всем разнообразии фактически вариант только один: Газобетон+ вата. При этом 400 газобетона + 100 ваты будет с большим запасом, заметно выше чем требуется по СНиПу, еще больше просто бессмысленно.
Пол 200 полистирола, потолок 300 ваты.
Качественные окна и двери обязательны.
Форма дома в виде куба.
Так же рекуператор, теплые полы и автоматика обязательны для энергоэффективного дома.
Это если сразу вкладываться по максимуму, в расчете в дальнейшем получать минимальный счет за отопление. Но не факт что это в итоге будет самый сбалансированный вариант и все это мега утепление, автоматика и рекуператор экономически окупятся да же за 50 лет.
Vlad B
Так только кубаноиды строят и вукропитеки.
А в газобетоне потом мыши живут, грибок и плесень ROFL
Лютейший идиотизм, блок нужен не более 200мм, вата 200мм.
Чтоб мышки себя превосходно чувствовали и если чо горелось веселее. ROFL
потолок 300 ваты.
Признаки просветления, причем не только потолок, но и стены и крыша чердака.
Тетраидер или шар не? ROFL
Так же рекуператор
Только в составе ТН, иначе просто дополнительный пожиратель электричества.
Я хз закой хер нужны теплые полы, да еще с 200мм ЭППС, в нормальном доме частичную функцию теплого пола выполняют трассы от котла до радиаторов, теплый пол жрет на 20% больше тепловой энергии чем конвекционные типы отопительных приборов.
Автоматика и цифровое управление есть в любом нормальном электрическом или газовом котле.
На 200м2 за глаза хватит 15КВт котла, причем электрический будет уместен там где тарифы на электроэнергию адекватные день/ночь.
Он так же эффективнее, т.к. имеет КПД 95-100%.
И самое главное, электрический котел может работать в минимальных режимах когда надо.
Газовый котел имеет реальное КПД 75-80%, ограничения по минимально выставляемой мощности, и при минимальных режимах в межсезонье гаснет-поджигается автоматикой, что сказывается на ресурсе. И естественно газовый котел не существует отдельно без электричества, кроме совсем унитарных моделей с механическим регулированием и пьезоподжигом.
Так что если газа не предвидится, или его подача стоит как 10 лет работы на электрическом котле, лучше сразу ставить электрический котел, конечно же при наличии 3-х фазной сети и 15КВт.
Если и 15КВт нет, то есть варианты с тепловым насосом, газовыми котлами на ГБО, дизеле, и вообще на дровах.
По факту самый дешевый вид отопительного прибора, если брать на круг, является твердотопливный дровяно/пиллетный котел, но он требует регулярной обслуги в виде розжига и убора золы.
Дорогущие автоматические пиллетные котлы не будем рассматривать, они стоят как новая Лада Гранта и окупаемость их не очевидна.
амик61
это как? wwow wwow
а нахрена? проясни мысль supercool
эт схуали
это если в посадку ходить за валежником 63
тожепожалста проясни мысль lol1 и про кпд если не трудно supercool
Olegan-TLT
У меня и в минус 20 гаснет и поджигается (тактами работает). Там задача основная как понял- минимальная разница температур на выходе и входе (обратке). Сколько прослкжит- хз. Но у всех так. И при включении ввключении гвс тоже гаснет и загорается.
Но на соасем малой мощи не может работать, это да. У меня 9 квт минимальная мощность (максимум 24).
TikTak
Vlad B писал(а):
Конечно же это великая глупость греть помещение теплым полом, т.к. теплопотери напольного покрытия просто охренительны.
Куда
Идут потери
В комнату чтоли
Vlad B писал(а):
Это визуализация сферического коня в вакууме, теплый пол накрытый ламинатом, а под ним еще теплоизолирующая подложка, никогда не будет передавать даже 40% тепла отданного в такую систему
Куда будет передаваться тепло
Если оно уже попало в отопительную систему
В космос, или в чёрную дыру
Страница 192 из 198
