DAN
Усем привет! Машинка тут на днях решила меня снова удивить и "осчастливить" одновременно....Так вот...Хотел по-короче,но не вышло=)
Все стрелкти(указатели) брешат! Все началось с показателя температуры: сначала было так, что после прогрева она уходила очень близко к красной зоне, потом чуть спустя возвращалась к норме, вентилятор включался периодически,независимо от показания стрелки...Перегрева не было...Проверил датчик температуры, вроде нормально...Дальше интересней...Указатель уровня топлива стал вести себя аналогично(то почти полный бак,то пусто) и лампа сигнальная почти все время горит,хотя мне казалось, что она должна мигать...Но и это не все,болезнь прогрессирует! Теперь показатель зарядки аккум-ра чудит- завожу, реакция ноль, проедусь,подпрыгну на кочке и о чудо!- зарядка в норме...Тута я понял-дело наверно в электрике, поскольку все датчики разом на праздники наврядли решили уйти.
По поводу температуры и бензина в мурзилке прочитал, что дело может быть в регуляторе напряжения...Но мне кажется,что тама вообще под приборкой черт побывал какой...Лечить наверно надо полным снятием приборки и тщательным досмотром, вот тока мало чего там пока понимаю...
ЗЫ: А вчера ночью перестала загораться подсветка приборов, и когда крутишь ручку яркости, стрелка топлива начинает так же, забавно даже, плавно перемащаться....Вот такие чудеса...
dmitri200280
А если не секрет что за машинка и что такое ручка яркости ?
Панельку погоди разбирать а если все таки соберешся там все просто на показатели температуры и бенза там с зади 4 гаики откручивоваешь и регулируешь(я у себя так делал ) но у тебя причина другая это каратышь и по поводу подсветки у меня отлетел контакт там помоему три провода идут от обще платы панели к подсветки !!
DAN
Мафинка 2108 карб, низкая панель...Ручка яркости-это такая ручечка,поворачивая которую,изменяем яркость подсветки приборов, находится она у меня слева под рулем...Она тама у всех по-моему,хотя может быть и не прав...
dmitri200280
не у меня там тока гидрокоректор и все Высокая панел !! а ручка эта у меня должна регулировать подачу света на фары (но у меня она не работает да и не зачем мне она фары я и так отрегулировал отлично освещают)
Centory
А подсветка и причоие лампы себя как ведут?
Сними панель, выдерни колодки - почисть, посмотри.... ну и массу до порядку проверь.... гдето отвалился контакт... а на кочках он походу восттанавливается.
http://www.automan.ru/vaz/08/elect.shtml - тут посмотри..... и на массу самой приборки глянь - мож отлетела (на рисунке возле приборки 38 ).
KOSH
Регулировать ручкой подачу света на фары? Very Happy Забавно. Это можно выбирать режим между ближним и дальним? Приглядись, может она подсветку панели изменяет (не цвета конечно же). Вообще у НП и ВП такая ручка есть. У евриков не знаю.
dmitri200280
да а что вней могло сломаься если она не работает !!
Denwer
Земля это чудит, открути закрути зачисти контакты и пропадет беда.
У самого примрно тоже было с той разницей что нажимая на прикуриватель заоодно включались движки омывателя стекла и стрелка температуры прыгала в красную зону.
nikitos69
Сними щиток и проверь гайки контактные на приборах - бывает отвинч
dmitri200280
на счет гаек вопрос : Я вот открутил там шайбочки 4 медных было и 3 обычных почему вот че то не заметил где не было обычной но все равно нашел такую гайку и поставил !! пока всев порядке
nikitos69
dmitri200280
А че удивительного, что в ВАЗ забыли шайбу поставить на заводе? Моглоб и хуже быть..
